Климатика работи, но не духа студено
Започната от pantata, 27 Август 2014 21:30:14
Здравейте, всички!
Странен проблем с климатика. Днес за втори път тази седмица ми се случва климатика включва, изсушава, но духа умерено, по-скоро топло отколкото студено. Първите 5-6 секунди след изкл./вкл. изкарва ледено студен въздух и минава на "марно", но недостатъчно хладно, особено ако ме напича директно.  Днес се попотих от Созопол до Бургас след обяд. Кратка разходка из морската и после беше ОК. Като съвпадение с предния път, когато пак направи мизерията е, че колата беше здраво напечена на слънце по обяд.
;( повече фреон и замръзва нещо или някой температурен датчик е проблема според вас?
Някъде имаше описано как се прави тест на климатроника.
Ето го - тестове Мондео МК2
Пусни един тест да видиш дали ще излязат грешки.
Когато е напечена и аз си мислех че не работи както трябва, но като сложа ръка на духалката - изтръпваше от студ. Пробва ли климатроника на ръчно да си  го оставиш? Това че ту го има ту го няма отива на съединител на шайбата на климатика или намалял фреон.....все кофти неща предвид че го ревизира това лято.
Ще тествам утре за записани грешки, мерси за линка. Преди около месец на Шкорпиловци ме хвана баси дъжда и тогава вентилатора отказа, ще видя утре дали още помни мамицата й. След десетина минути пак тръгна и не е правил повече мизерии. Ванка, усеща се че не духа както трябва. При външна 34 градуса и зададени 28 не намали вентилатора и след 20 километра. Играх си с посоки, температура, вкл/изкл. (При изкл направо все едно фурна отварям, включвам, духа 4-5 сек. както писах, ледено студено и до там, пак едно никакво) Забелязох още, че нямаше разлика от low до high в духането и че от централните духаше няколко идеи по-хладно отколкото от страничните духалки.
Почисти сензора за слънце и температурния сензор на купето (дето има вентилаторче).
Цитат на: momo76 в 27 Август 2014 21:55:31
Грешките са 22 и 24, къде се намира тоя клапан за толия въздух?
Отстрани под жабката е моторчето за топло студено.
Гледай за това нещо, може и да е черно на цвят.
mirohristov
Цитат на: moni74 в 28 Август 2014 18:25:02
Такъв тест за мк3 има ли?
Има . Напиши в youtube "mondeo mk3 test klima".
Цитат на: К.Методиев в 28 Август 2014 20:57:57
Бързо го открих, мерси пак! При мен е черно да.
П.Иванов.Личев
Здравейте колеги имам малък проблем с климатроника както си духа топло няма значение на колко градуса е и изведнъж започва да духа студено все едно вкарва въздуха директно от вън, решението което намерих е следното гася колата паля отново и се оправя но за известно време. Направих теста който се пуска на климатроника излязоха ми 3 грешки 24,25 и 62 моля някой по вещ да ми ги преведе и ако може да ми каже какво точно трябва да направя
- 24 25 Heater flap motor control fault
- 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
Благодаря предварително
Храни се правилно, бъди активен, остани здрав
OTSLABNI.ORG
24,25 са грешки на мотора който управлява клапите за въздуховодите , за това ти вкарва студен въздух от вън. 62 е грешка в датчика който следи температурата в купето, когато е пуснат климатроника ;)
П.Иванов.Личев
Цитат на: Dmitarcho в 21 Февруари 2015 06:00:29
Мерси колега,  а температурния датчик къде точно ср намира,  мисля че е едно като решетка над копчето за ел стъклата но не съм сигурен
OTSLABNI.ORG
На мк2, не знам къде се намира. На мк3 е под волана, леко в дясно. На кората има решетчица .. но вътре е моторче с перка и нещо като реотанчета - да мерят температурата на въздуха ;)
Датчика се намира до часовника, малка решетчица и зад нея е датчика. Той си ти работи, но не му работи вентилаторчето, което прекарва въздух през него.
