проблем с джойстика на Фокус1
Започната от paco, 03 Септември 2013 20:47:15
paco
ок, всичко е като на снимката ама  :-[ ови джойстика не работи....а тая зелената букса за какво е ::).....
Ина Тодорова
Manolcho78
#32
Как се справяш с мултицета - премери съпротивленито между пинове 11 и 12 на джойстика - описанието на пиновете ги има по-нагоре в снимка от мой пост.Значи без да е натисната нищо на джойстика, съпротивлението трябва да е 5,057 kилоома или ~5 килоома ( или 5 057 ома),при натиснат бутон VOL- 54 ома, VOL+ 147 ома и т.н. по табличката по-долу:
Свят - шарен, шматки - бол :)
