Ново мондео, но без Бг номера...
Започната от SICKandPROUD, 04 Януари 2015 17:29:18
SICKandPROUD
Привет колеги. Днес от нищото ми изпадна мондео МК3 2002 г.
Харесах колата, както и парите и.
Ghia X , V6  ST брони и всичките останали бибитки и звънчета....
Ето го и проблема, няма регистрация в България. Искам да попитам ако някой има актуални данни какви пари искат за  Екотакси, също като ходя до КАТ номерата веднага ли ще ми ги дадат или трябва да изчакам няколко дена.
Благодаря предварително.
chokolino771
Номерата ти ги слагат веднага,трябва обаче да си с колата  иначе няма номера.Таксата последно ми казаха, че пак е около 250лв.грубо но скоро не съм регистрирал ,преди беше евтина,но сега е горе -долу толкова.
Митак на мен услугата регистрация + еко такса и гражданска отговорност - 550 - 560 лева
Номера - около 60 лева
Еко такса - 260 лева
Гражданска - за 2,5 ще е по скъпа от моята(160 лева)
Такси за монтаж, комплект документи и такса транзакций около 10-15 лева
Пълномощно - 10 лева
Услугата за регистриране 50 лева
Това са цените за регистрация от 29.09.2014
п.п. Честита придобивката, дано да е запазен и гледан екземпляр на модела.
SICKandPROUD
Благодаря за информацията. Реално колата още не е моя, ще си помисля до утре и ако има нещо, задължително ще се похваля в дневника.
martin1977
Те колегите хубаво пишат, ама дали като казваш няма регистрация, означава че изобщо има някакви документи. Защото ако има едно нередно нещо- увисваш. Каква е колата- откъде е внесена, кога е внесена, от ЕС ли е или не. Има ли договор, товарителници и там един куп документи се изискват. Номера шаси-рама-двигател всичко ОК ли е. Най-лесно е да регистрираш колата, с едни 400 лева си я регистрирал ..... ама провери всичко това дето ти казвам. Да не стане да я платиш и да си я гледаш само после. Има го и тоя момент.
ако е от автокъща няма проблем ,пишат фактура .. ако е от някой си дето внася по 1-2 коли - умната
VENTCI
Може да провериш и дали не я търсят.
SICKandPROUD
Документи има, внос е от Англия и ще се обръща волан ако реша да я взема.
Митаче нищо лично, ноооо според мен не си заслужава. Ако всичко се направи както трябва цената ще догони и съм сигурен че ще подмине предлаганите на пазара с ляв волан. Разбирам да си я правиш ти....и поне да знаеш кое как си го направил за да спестиш поне от труд ама.....
Каквото направиш, все пак може да я караш и с десен волан.
SICKandPROUD
Колата ми идва за много добри пари Ванка,но до преди малко правих сметки, кое - колко и май няма да е.
Ляга над 5 бона с Еко такси и подобни замислени от мен.
Поисках ви информация за да се ориентирам каква ще е сумата, но като сложа газовата към уравненията, мога да си взема доста по-добра година кола.
Имах мерак защото е 2.5 двигател, след 2003 година слагат 3.0 двигателите и харчовете стават още повече.
martin1977
Този обикновения мотор 2.5 го слагат от 1994, та чак до 2007 с много малки промени по него, а 3.0 започва от 2002 и го има в два варианта -204 и 226 коня и паралелно до 2007 си ги слагат и трите шестаци. Както Ванката (а и аз на лични) ти е споделил- не съм убеден, че си струва обръщането. Ще глътне огромна сума и упражнението е сложно. Ако държиш на такава кола- има 2-3, които в момента се предлагат с ляв волан и не изглеждат зле поне на снимки. С пазарлък може и до 4 да свалиш. Поне там регистрацията е по-евтина и нямаш главоболия с обръщане на волан. Имай предвид, че разхода на гориво е голям и без газ е "ортак на джоба", а ГИ за тази кола под 1300 няма да намериш. Така че ако имаш настрани едни 6500-7000- скачай в играта. На толкова ще ти стъпи и англичанката (с обръщането). Обаче после карането ще е голям кеф и няма да е лукс (след монтиране на ГИ). Каквото и да решиш и направиш- пожелавам ти успех.
