USB към Denso C-Max 1.8i 2004'
Започната от SclerosiS, 19 Август 2016 21:25:16
SclerosiS
От около 2 месеца смених Фокуса със Ц-Макс 1.8 120к.с.  бензин и е с радио/сд/навигация Denso. Искам да попитам може ли да му се сложи някакво модулче за 20-30 лв., както е направил Гоцев, за да може да чете флашка или ще трябва да си пиша сд-та. Другото, което е че след като му махах акумулатора да го заредя не иска да свери часовника. Вижда се, че бутона се натиска, но нищо не се променя, датата също.
Благодаря,
Дончо
Това на Гоцев струваше около 10-тина долара по спомем и се връзва към аукса..и вади доста приличен звук ;)
За тези пари флашки трудно ще подкараш май.
SclerosiS
Аз точно него мисля да поръчам скоро. Гледам, че в ali.xpress го има с безплатна доставка, ще видя от къде ще го взема. Само трябва да видя кое къде и как се връзва. Не ми се занимава с  Yatour дето е 100 -150лв. и върши същата работа. А някой да даде мнение относно часовник/дата...? Въобще не иска да ги свери. Първия път се свери както трябва, този път не иска. Чудя се дали да не разкача акумулатора и пак да го закача...
Някой с денсото да каже как се настройва. Питай ihovahi той със сигурност е с такова на Мондеото.
SclerosiS
Знам как се настройва, но все едно се е бъгнало и ни приема, ни предава. Ще пробвам да разкача акумулатор, да видим какво ще стане.
Какво стана колега, оправи ли се мултимедията?
SclerosiS
Ми как да кажа... Тъпо малко се получи... Джунджурията дойде за 3 седмици след като я поръчах. После две седмици чака да и дойде реда. Накрая като стигнах до нея  се оказа,че денсото няма вадене :/ Взех ток от запалката в багажника,прокарах кабели и за пробното пускане си светна, но при монтажа, където бях прибрал и скрил кабели и всичко бе ток леко я опуших и сега или нова ще поръчвам или ще търся да и сменям елемента (ако може) който бе опечен. Поне вече знам кое и как, ако не е друго. :)
