Няколко GIF-а, които показват какво се случва с океаните
Започната от Pyrhel, 24 Август 2014 01:43:05
Силвия Ърл (Sylvia Earle, на някой, който се интересува от TED Talks, може да е позната с "My wish: Protect our oceans") е прекала последните 50 години изучавайки моретата и океаните. През това време тя става свидетел на внезапно влошаване при живите организми и сериозно увеличаване на "мъртвите зони" и нефтодобивните сондажи. Видеото за живота й и нейната работа може да се гледа през NetFlix (да, платен, недостъпен за България, минава се през прокси при мерак) или потърсете в торентите.
Mission Blue - Official Trailer - Exclusively on Netflix Aug 15
По-долу има 4 GIF-а от филма...
Какво се случва с кораловите рифове? Между 1950 и 2014 ПОЛОВИНАТА от кораловите рифове в океаните са умрели...
Какво се случва с рибата тон, акулите и треската?  Между 1950 и 2014 тихоокеанската риба тон, акули и северноатлантическата треска са почти унищожени. Останали са само между 5 и 10% от тогавашното количество!
"Мъртвите зони" в океаните през 1950 и сега? Мъртва зона представлява място в морето или океана, където вече НЕ съществува живот. Образуват се при изтичане на химикали, които не позволяват достъпа до кислород на различни видове организми като риба, раци и други морски животни, заради което те умират. През 1975 година има ЕДНА мъртва зона в световния океан, през 2014 те са НАД 500!!!
Броят на нефтени сондажи тогава и сега? По крайбрежието на Персийския залив никак не са спрели сондажите, въпреки подводната катастрофа през 2010та (Помните ли петролната компания BP? Потърсете за случая през 2010! ПОТЪРСЕТЕ!). През '47-ма е имало само една такава дълбоководна нефтодобивна сонда, а в момента са над 30 000!
Статията е от тук и е превод, за да могат малко повече хора да я прочетат и да се чукнат по главата следващия път когато замърсяват природата. И не, няма нищо срамно да отидеш някъде в природата и да изчистиш лайнарщината на някой друг и не, няма нищо срамно да си събереш боклуците в плик и да го метнеш в коша като се върнеш в цивилизацията.
И другия път, когато някой малоумник призовава да чистите междублоковите пространства можете да се замислите за няколко нещица:
1. Защо се стига до чистенето
2. Защо ВИЕ трябва да чистите там, при положение, че плащате за това, а няма резултат
3. Дали вместо да събирате бирени бутилки от паркинга, не отидете да почистите в планината, примерно
днес бях в парка и почистих 5 хартийки, 2 шишета и 10 фаса....
после не карах икономично, скъсах 5 мръшляка на светофара, с кеф давах мръсна газ и отзад да гледам облак сажди, махам дпф, катализатор, чипосах бегачката тн, изхвърлих какви ли не химикали от канала в кухнята, в банята, на улицата... дори шампоан, сапун и веро, меглио, малко амоняк, течност за чистачки, антифриз... и с масълце окапах тук-таме за цвят
ай мийн - биг фъкин диъл
едит: сещам се, това е като дебелата 'сладурана' в макдоналдс: "що си поръчваш диетична кола? - ми да мога да си хапна кексче"..
и в крайна сметка, кел файда че си облизваш и тоалетната чиния, след като после отиваш да гласуваш за човек, който ще си продаде и задника да одобри да ти надупчат страната като швейцарско сирене за газ, нефт и всякакви неща, да набучат едни платформи и тръби и ...
Ама утре ще искаме да запалим колата и да идем да се чокаме някъде на теферич под звездите...
Всичко е синджир марка
всичко това е защото на планетата има твърде много народ .. малко е жестоко ама една епидемийка ако изтреби 80-90% от населението нещата ще си дойдат на мястото ..
СПИН, ебола, всички видове рак - нали са все нелечими? Обаче пак не се редуцираме :) Човека се оказа издръжливо животно :)
Според мен глада и жаждата за вода ще намалят в пъти населението.
мне ,трябва зараза която се предава по въздуха с тия болести няма как да стане .. глад и жажда .. няма .. с изключение на някои държави които така или иначе не са много населени .. напротив ,храната никога не е била толкова евтина ( за сметка на качеството ама няма как ) .. според мен ако свърши петрола ще се понамали населението
Дори да ни изтреби някоя чума кел файда според мен, демиджа е вече направен.
Например, вчера отново гледах един филм свързан с Чернобил, за популацията на вълци в Забранената зона и развитието на самата природа след '86та, и как реагира на радиоактивното замърсяване. Въпреки, че природата се възстановява и по някакъв начин намира своя път към живота, в кадрите няма как да се пропуснат изоставените сгради и всякакви следи от човешки крак на тази територия. И все пак това е един много малък град. Ако една чума изтръшка дори само сравнително малък процент от населението пак ще останат едни пусти мегаполиси заедно с тяхното съдържание, което ще продължава да се разлага, разпада, излива в каналите и замърсява природата още по-неконтролирано.
Просто демиджа е направен и връщане назад няма. И дори Грийнпийс ме дразнят, защото само обикалят да бият един тъпан, а реално щом са огромна световна организация би трябвало да имат огромно влияние спрямо развитието на компании и процеси причиняващи огромно замърсяване, вместо това обикалят с кораб да ми кажат как трябва да си построя къща със слънчев панел - да, хубаво е, ама е малко лицемерно, сякаш от апартамента ми измира живота в океана. Също като с хартиите и фасовете в парка - да, мръсно е, но не е от там проблема.
всички човешки следи ще изчезнат за някакви си няколко хиляди години т.е. мигновено от геологическа гледна точка ..
Имаше филмче по дискавъри, какво ще стане с планетата, ако човеците изчезнем изведнъж ;) Дори сега в Чернобил има нова растителност, която се е преспособила към радиацията ;)
