Може ли да се сложи Турбо на Ford Puma 1.7 vct
Започната от agenta20, 02 Февруари 2014 14:56:23
Цитат на: agenta20 в 07 Февруари 2014 15:20:33
Мерси Колега.До колкото разбирам от един форум има тема за турбо,1 бар се равнява на 240 коня верно ли е това.?
Прекалено общо е това! На какъв двигател (обем, цилиндри, колко коня е без турбо)? Разреден ли е, не е ли?  Мама му стара (с извинение към мод-а), човече иди в някоя антикварна книжарница или техническа библиотека, взем си 1-2 учебника по ДВГ, седни, почети, след това - потърси в нета 2-3 реализирани проекта поразгледай, попитай, избери си вариант, или комбинация от такива, пак питай, вземи решение и започни да търсиш части....  Да не мислиш че другите хора ей така са написалил "тунинг на Форд Пума" в google и хоп - проблема е решен?  Другия вариант - вадиш торбата с кинтите оставяш колата в подходящ сервиз и след 2-3 дена е готова, но казваш че кинти нямаш в излишък... От сега да знаеш - хубаво, бързо и евтино - може да стане само 2 от трите... ако е бързо и евтино - не е хубаво, ако е евтино и хубаво - не става бързо, ако бързо и хубаво - не е евтино.
agenta20
Цитат на: hotblooded в 07 Февруари 2014 15:39:48
В предишните коментари пише обем на двигатела коне всичко.
 Е кажи че за твоя двигател става дума...  Зависи и до какви обороти се развърта, но като цяло може да се стигне до толкова.
1 бар на тоя мотор сток - направо потегляй към Надин
agenta20
Цитат на: hotblooded в 07 Февруари 2014 19:46:40
Не искам 1 бар искам 0.5 0.6 според други колеги ще стигне 220-230 коня.
pyle
Склонен съм да вярвам, че с тоя 0.4-5 дето ще бъде надут мотора, е по-добре да инвестираш да го засилиш атмосферно . Вървежа ще е много близък, но много по-малко натоварване отколкото неразреден надут.
Повярвай изобщо няма да е близък вървежа ако я направи атмосверка спрямо турбото,кво праим със атмосверката вдигаме конете а въртящия момент остава същия а повярвай той е от най голямо значение и също така атмосверна ще тръгва от големи обороти а турбо според какво ще се избере ще си тръгва и от по ниските и другия най големия фактор е че атмосверката гори доста повече спрямо турбо и това е най големия поне за мен недостатък а натоварването като цяло на мотора неидва толкова от конете колкото от въртящия момент но така е неможе х???? в п????? и душата в рая  8)
toretosz
Момчето пита  Може ли да се сложи Турбо на Ford Puma 1.7 vct в раздел силов тунинг.Конкретен въпрос и получава отговори от сората да почне от окачване,спирачки да притегне калниците и мигачите.Няма нужда да сменя пружини и аморт ако иска просто една по пъргава кола с приятна возия.Спирачки не е задължително да се сменят.Хипотетично приемаме че пумата е 125 и турбо 500 коня.Запазваме същата кутия  и диф.Имаме автомобил който и в двата случия ще стигне все една и съща максимална скорост заради дифа и кутията които предават мощноста и те са константа.Просто в единия случай за 10 сек в другия за 2 сек.Спирачките са сметнати да спрат колата за неиния тонаж.Или хипотетично ако колата и в двата вариянта тежи все 1000 кг и тръгне да спира 100км/ч  ще спре еднакво и с 125 и 500 коня.(спортните автомобили ползват по големи спирачки от заводските за модела защото на писта не само ускорението(мощноста на мотора)дава предимство ами и късия спирачен път както и окачването и мн. др.)
Колега заводски мотор може безопасно да понесе до 30-40% повишаване на мощноста с заводка карантия.(конкретни мотори и повече важи повече за мотори от старата школа)Или без разреждане хипотетично мотора би трябвало да поеме 0.4-0.5 бара без да го мислиш и да му се радваш.
agenta20
Колега задалжително ще се сменят спирачките,искам да съм сигорен в колата си като се турбинира,от безопастноста по важно няма само незнам дали съединителя и скоростната кутия ще издражат на натоварването.И до колкото разбраж Двигателя трябва да се разреди да се смъкне сместа на сгъстяване казаха ми че при 10.3 даже и да се надуе на 0.5 пак ще има големи детонации.
Не, човека пита за:
Цитат на: agenta20 в 02 Февруари 2014 14:56:23
ако може някои проект :)
Реално.
И се изписаха тон глупости.
rosen700
Цитат на: opex в 08 Февруари 2014 20:28:41
Не, човека пита за:  .
Реално.
like, ако ще да ме баннат..........единствения смислен коментар по темата!
С тази кола съм се заклел да съм шофьор, не монтьор......и така ще бъде!
rosen700
Цитат на: toretosz в 08 Февруари 2014 11:45:40
Подобрен мотор значи и по-високи максимални обороти...........или греша? От там идва и промяната на максималната скорост.........повишен въртящ момент значи различно ускорение.............и така нататък..........по твоята логика колега на AMG може да се сложат нормални спирачни дискове и накладки от Мерседес..............това е просто пример..........и се чудя защо "загубеняците' от тази фирма ползват най напреднали технологии................за спиране, съединители и каквото се сетиш   (rofl) (rofl) (rofl)
toretosz
Цитат на: rosen700 в 08 Февруари 2014 21:04:13
Колега нека говорим с ясна конкретика кое по стоков мотор ти дава идеята че ще имаме по високи обороти.Мегата дава тази възможност.Но гърбиците на вала и лагерите са заводските в този проект.Това че ще ускори по бързо не означава че ще имаме различни разтояние за спиране в 2 та случая  от една и съща скорост ако собственото тегло е същото.Идеята беше че в раздел силов тунинг не ми е приятно да виждам мнения за спирачки и цилиндърчета и спор за барабан или диск.Иди се скарай на Аната че на кара 240 коня само на предните дискове.260 мм мисля че бяха.
Колега 1 во  си намери Мапер.Консултирай се с него и тогава започвай с твоя проект.После всичко останало.За този мотор няма много инфо  затова първо намери някой който би се навил да ти я мапне.Друг вариянт е да минеш на зетек който е масово правен.С ясни резултати и издръжливост.
rosen700
Цитат на: toretosz в 08 Февруари 2014 23:32:14
Я обясни колега що е това животно "стоков" мотор, върви със стока или с ток? Нещо не ми е познат подобен тип двигател.
Сток идва от английски. Що се пънеш и си на контра?
toretosz
Аз не го приемам на контра и съм ок.Колега лошото е че не говорим на един език както и с други изказали мнение затова позицията на Влади Виктор и моята са в подкрепа и с готовност да дамем инфо по  този проект докато вие обеснявате за спирачките и други глупости.Ако момчето придобие яснота по концепцията и му се каже вариянтите.Тои сам да избере пътя.Както и да е не искам да спамя повече в темата и да се обяснявам.Ако мога да съм полезен на колегата да задава конкретни въпроси.
Към rosen700 aко имaш точни идеи или тaкивa свързaни със зaглaвието нa темaтa ок нaпиши ги но моля те не пиши излишни глупости зaщото чисто си биеш нa зaяждaне и дрaзниш.
Vanko
 Ето един сравнително ''стоков'' проект Фокус турбо
JoroM
Цитат на: agenta20 в 08 Февруари 2014 16:51:41
...........И до колкото разбраж Двигателя трябва да се разреди да се смъкне сместа на сгъстяване казаха ми че при 10.3 даже и да се надуе на 0.5 пак ще има големи детонации.
Гледам линк към моето проектче в другия форум...
Kандидата за турбо-пума: правилно са ти казали че и на 0,5 ще имаш големи детонации, моя като го турбинирах, преди да го разредя още, на 0,4-0.5 имах детонации, нищо че карах само на 100 октана. Моя имаше степен на сгъстяване 11/1. На пума 1.7 е 10,3/1
Другото, което е че 0,5 бара от малка турбина като моята(на която тавана е 200 коня), и 0,5 бара от голяма турбина изобщо не са еднакво опасни да ти счупят мотора...
На пума 1.7 покритието на цилиндрите не беше ли никасилово...как понася никасила турбинирането?
едва ли е съществено покритието .. най опасно при самоделно турбинирания мотор е обедняването на сместа ( тъй като тя се прави в общи линии едно към гьотере никой не дава стотици левове за хубав къстъм ремап )
