Температура на двигател
Започната от copacabana, 10 Ноември 2013 22:13:13
copacabana
Колеги, прави ми впечатление, че при извънградско шофиране на ниски обороти/когато пускам по наклон без да подавам газ/ температурата на двигателя пада осезаемо, а когато започна да подавам газ се нормализира. Проблем ли е това и на какво се дължи? Благодаря!
При мен този "проблем" се оправи със смяна на малкия термостат.
ако е -10 примерно ,това може да мине за нормално мотора на моторна спирачка поизстива .. но в това топло време - термостат ,малкия или и 2та
copacabana
Благодаря ви колеги, явно това е проблема. Бихте ли дали някакъв линк, като препоръка какъв термостат да си взема, че гледах различни марки на различни цени, а много не ги разбирам. :-\
Препоръчително е да вземеш оригинални от МП, по 60-тина лева мисля,че бяхабяха
оригинални ,не са много скъпи
artman
имам същия проблем
смених термостата на водния кръг /42 лв/ но положението е същото предполагам се запо4ва от другия термостат
artman
днес смених въпросният термостат /малкия/ и колата се оправи , достига работна температура за 5 минути и я подържа струваше 70 лв оригинален форд и 20 лв смяна
можеше да си го смениш сам лесно е описал съм го в тема как става :)
artman
колега нямам нерви за такива занимания предпо4итам да си платя и да гледам как работят / нали съм дограмаджия и обикновенно мен ме викат за майсторлък та оби4ам и аз отвреме на време да ходя на майстор/
copacabana
Малкия термостат го смених, обаче проблема си остава >:(, сега идва ред и на големия
artman
и при мен беше така и след като смених и малкия се оправи
стария излезе на пар4ета
