Проблем с показания външна температура
Започната от topgancho, 19 Април 2012 13:01:53
topgancho
Здравейте колеги,сутринта като запалих(МондеоТДДИ) термометъра за в.т-ра показваше -40 и след 10мин. спадна до -38гр. и повече не се променя,свети червната снежинка,други странностти няма.Идея на какво може да се дължи това.
Веселин Георгиев
На датчика за външната температура вероятно, намира се зад предната броня.
Прекъсната жица до датчика или прекъснат термистор (това е самият елемент на датчика).
Ако успееш да го свалиш, можеш да пробваш да го измериш. Не знам точно каква стойност трябва да дава - тук някой колега със сервизен каталог може да помогне. Мериш с мултицет на съпротивление при стайна температура. Загряваш го за около минута със сешоар на разстояние около 15-20 см и мериш пак съпротивлението. Трябва да стане по-малко. Ако това е ок - значи датчика е здрав. Търси прекъсната връзка по кабелите.
Ако е прекъснат, ще му излизат черти на дисплея. Без сваляне на бронята трудно ще го достигнеш. Подпирал ли си преднатата броня по-силнично скоро?
Снимката е от фиеста, но горе долу  така изглежда.
  Освен някои с кола като неговата да премери колко ома дава към момента и направо да го замести с резистор :)
Утре като ходя за алтернатора, ако има достъп от някъде, без да се сваля бронята ще напиша колко е.
topgancho
#6
Много благодаря за мненията.Въобще не драскана дори отпред .До снощи нямаше никакъв проблем(паркирана така,че няма как да я ритне някой по бронята),а това се появи след първото палене сутринта.Сега на обяд като постоя 2-3 часа се оправи пак сама(градусите бяха верни,според уличните термометри и РС-то),след това около час каране показва с около 8гр. по-ниско от околната т-ра.Може да има и духове при тоя датчик.
Веселин Георгиев
Някой колега с Фокус наскоро беше публикувал описание как се е справил с подобен проблем, като даже беше написал точно какви термистори е купувал. Ама къде беше темата не се сещам.....
П.С. Намерих я. В другия форум е била - цък
Не знам доколко си заслужава, при положение че може и от морга да се вземе и нов целия датчик от Ebay да се поръча за 9 паунда. Но успех, ако си решил сам да го ремонтираш.
topgancho
Благодаря на отзовалите се,поне разбрах къде е и в неделя ще видя какво е положението,макар че в момента всичко е нормално,показва вярно и нито за момент не съм видял дисплея да показва чертички.
Веселин Георгиев
Цитат на: hotblooded в 19 Април 2012 14:14:31
28/29к при 17 градуса.
На мен не ми отчита правилно... като загрее моторя и дига с 3-4 градусите. Като се върна в БГ ще му разкажа играта на тоз датчик, ако трябва ще го отделям от радиатора.
topgancho
#12
Явно при мене е прекъснат,защото показва вече и черти от време на време вече,а температурата си се сменя както си иска.Интересно,че след престой от около час за 2-3 минути всичко е нормално и после почва пак да се шашка.
Веселин Георгиев
topgancho
Оказа се,че е пркъснат кабела точно на мястото,кедето излиза от датчика,който е залят със силикон и не могат да се извадят елементите здрави,за да се запоят.Трябва нов датчик.Благодаря за съдействието ви.Намира се лесно като свалиш десния фар и  е закачен между гредата зад бронята и радиатора(точно както на снимката по-горе).
Веселин Георгиев
topgancho
Евентуално ако някой може  да провери кат.номер и наименование на английски.
Веселин Георгиев
Тия мото-пфое срам нямат, за пореден път се убеждавам.
Каталожен номер:   1117860
Наименование:   СЕНЗОР ВЪНШНА Т-РА
Цена с ДДС:   145.81 лв.
Ако си купиш всички части за колата и си я сглобиш като конструктор, сигурно ще удари 120/130 бона...
topgancho
Супер сте много благодаря и на двамата.Мото-фото си е добре на "Симеон"133 ми поискаха 140,00лв.Сигурно ще има направи си сам.
Веселин Георгиев
Цитат на: topgancho в 23 Април 2012 15:57:05
Taka  според микрокат датчика е един и същ за всички Мк3! Във форума имаше колега който продаваше Мк3 за части!
GOSPODIN
Колега, ако още не си го ремонтирал има такъв употребяван сензор в английския Ибей за 17 лири с доставката, което означава около 40лв.
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-Focus-Fiesta-Outside-Temperature-Sensor-/270948731767?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f15cd8b77
p_yanev
Колеги, подобен проблем - вчера всичко е наред, днес при -3, показва +5? Едва ли е прекъснат кабел. Така като чета, трябва да показва по-малко не повече?!?
topgancho
Веселин Георгиев
Цитат на: p_yanev в 24 Декември 2012 13:07:46
Ако си я спрял на слънчево място и не духа - прави ги тези номера. Като караш показва по-малко. Като спреш на светофар и ауспуха на тоя пред тебе стопли малко положението - пак показва повече.
teloto
Здравейте и от мен.До днес всичко беше ок с температурния външен датчик,но....от днес при +10 ми показва -15,-20 градуса.Утре ще го търся да видя по по горните описания къде е!Доколкото разбах е под десния фар :-\ Въпроса ми е дали този датчик влияе върху системите на двигателя т.е важен ли е да показва вярно или само показва температурата за информация само на шофьора? :-X
Другата тема. Няма смисъл от еднакви постове в различни теми :)
