Ресет на батерия с чип BQ8050
Започната от Pyrhel, 02 Декември 2015 13:52:47
Още една циганска тема отварям :))
Батерията на лаптопа се е предала, 40% от първоначалния капацитет: Design Capacity: 48600; Last Full Charge: 19796. Разглобих я да видя какъв е чипа да го ресетна, оказа се от най-най-насраните, нещастни и криптирани педерастии - BQ8050.
Някой ресетвал ли е и има ли случайно скъпя туул за целта? Или някъде да ги ресетват? :)
m_focus
Голем си хакер :) една батерия на асуса замина и си купувах нова, която със зор издържа 50 минути, не беше ми идвало на акъла че се ресетват. Не е ли вероятно просто батериите да са ти заминали или си мислиш че са им заложили някакви цикли или времетраене и после "давай досвидания"  :D
карай форд и бъди горд :)
Доказано е, че тоя чип държи дата + брой цикли и след ресет връща по-голямата част от капацитета на батериите :) Всъщност, това правят повечето чипове на батериите - на телефони, лаптопи и всякакви подобни "умни" батерии, но при някои ресетът е лесен, при други е страшна мизерия (като тая моята например)
Ау че хубава тема! Аз за ресета не мога да помогна ама пък мога да питам за съвет  :D.
Лаптопа е HP 6730b - не го бях зареждал към месец. Батерията до преди това държеше по 2,5 часа, но след като го включих установих че няма никой в батерията. На зарядно работи но ОС вика незабавно да сменя батерията. Може ли да се съживи с въпросния ресет и как се прави той?
Опитай друго преди това. Включи лаптопа и като тръгва влез в BIOS-а, измъкни го от зарядното и го остави да си изтощи батерията така както си е в БИОС-а, т.е. не влизай в ОС. Като се изтощи до толкова, че да умре защото няма никакъв ток в батерията, включи зарядното и го остави да се зарежда повечко време, примерно 4-5 часа, но БЕЗ да пускаш лаптопа. След това го пусни и виж дали има подобрение, стискаме палци :)
Цитат на: Pyrhel в 03 Декември 2015 00:05:56
Сега ще пробвам. Утре ще пиша резултат :)
m_focus
То малко не е по темата, ама да се включа с казусче в  "циганската тема"  :D вентилаторите на лаптопа си имат х-р, когато включа лаптопа от изключено положение и работят на големи обороти, все едно ще излитат и в такъв режим си  стоят без да намалят оборотите независимо от времето за което ги оставиш, без значение дали ползваш топа. Намерих странна зависимост, ако го приспя и после го включа отново то вентилатора се нормализира, шашава работа  :D
Цитат на: m_focus в 03 Декември 2015 08:33:15
Датчика за температурата на процесора, който управлява оборотите на вентилатора ти се е скапал нещо. Чистил ли си го скоро от прахоляци?
ПС. по моя проблем нищо не стана, батерията си е все така загинала. Като включа зарядното индикатора за зареждане мига 5 пъти и не започва да зарежда въобще :(.
Пробвал съм с друга батерия и няма такива ядове - от батерията си е.
m_focus
Ами и при прясно почистен лаптоп пак си е така, нещо се е шашнал, ама карай, хамалогията по укротяването на вентилатора е проста и не ми пречи, че чак да ме дразни особено :)
Това за източването на батерията в режим биос и аз ще го пробвам, ама като намеря оригиналната батерия, че тази другата и като нова си държеше по 50 минути, така че там разлика не мога и да очаквам  ^-^
Някой има ли батерия, която не държи заряд за изхвърляне? Някаква, без значение каква, само капацитетът й ако може да се види колко е. Искам да й взема платката с чипа и да я присадя на моята, за която става въпрос в първия пост. Самите батерии са ми здрави, ама проклетия чип е решил да не ги зарежда до над 40% :(
Цитат на: Pyrhel в 16 Декември 2015 12:39:29
Преди две години сменях батерията, ако още не е поела към коша, ще ти я дам
Имам една стара от Дел. Слагам и етикетче, че е твоя.
Имам една от HP G62, мисля че чипа и отговарящ за тези функции е BQ20Z75, върши ли работа? Или гледам грешния чиБ?  :D
Не ги знам наизуст чиповете, най-хубавия вариант е не да трябва да се ресетва, а просто да са си отишли клетките, за да стане plug and play :D
Момо, благодаря, значи на някое кафе като се върнеш в БГ ще има приемно-предавателен протокол ^-^
Много благодаря на momo76 за батерията, днес - новогодишно седнах да си поиграя с нея. Оказа се, че лаффтопките ни (Dell) са еднакви почти еднакви - еднакви модели от различни серии и следователно батериите са 1:1. Бучнах неговата и Powerconfig-а даде различна информация от моята:
Моята, производство на Sanyo:
И неговата, на Samsung ?!?
Забележете как Design Capacity се вижда, че е 15к!!! А трябва да е 40-50к фабрично.
Отворих ги, тотално различни контролери:
Ако някой тръгне да сменя клетки на батерия, МНОГО да внимава с термо-предпазителя. Като еърбеците е - ако гръмне, в някой от чиповете се пази, че е умрял и трябва да се флашва!
За чипа на Момо има доста повече инфо по нета и реших най-напред да пробвам по най-мързеливия вариант да завъртя клетките и контролерите. Е, оправих моя контролер... :)) :)) :))
С контролера на другата батерия и моите клетки сега чакам да се зареди да видя какво ще се случи. Интересното е, че показва доста дълго време за заряд (повече от 2 часа), ще видим.
С другия контролер и моите клетки - абс. същото, т.е. пази си всичко в паметта и явно не му дреме какво има закачено. Та, поръчах си една 9-клетъчна от чайна-майна за 23 долара, чакам да се довлачи за февруари тука >:(
Засега проблемът с батерията е решен, колко по-удобен ми стана лаптопа сега, когато е  под наклон :D
Идеално е станало, дано и да държи повече, като е с по-голям капацитет.
15.4", 7200 rpm Scorpio Black, i7 QM с HT и виртуализация, 8GB ram
Че 8 часа не изкара е ясно, но отиде над 6 с нормално ползване с WiFi и пуснат торент клиент. Доволен съм, но бавно се зарежда, трябват й малко над 3 часа.
