Дразнещи проблеми с Ford 6000 CD и Sony mp3
Започната от V.Buzev, 31 Август 2015 09:15:25
Има три проблема с моето фабрично 6000 CD:
- Когато съм пуснал което и да е от запаметените радия през произволни интервали от време честотата за секунда се сменя с 89,9 MHz и се получава дразнеща какафония. По този начин съм принуден да слушам само радио Фреш, което не ми е по душа. В града обичам да слушам Радио 1. Нещо аз ли съм направил с настройките (някаква функция да съм активирал) или свирката е тръгнала да си заминава?
- Вторият дразнещ проблем е с потенциометъра за усилване толкова е чувствителен, че ако мина по някоя неравност или колата клопне в най малката дупка радиото се самонамалява. Имате ли подобно наблюдение или пак само при мен е драмата?
- Третия проблем с управлението от волана - изчезна ми намаляването ненадейно. Копчето си цъка отчетливо, но нищо не се случва. Кабелът от управлението директно ли влиза в CD-то или минава през някой друг модул?
Иначе като звук от CD и AUX съм доста доволен, като съм се замислил да се черпя един Yatour-Digital CD Changer, но ще бъде по натам. Ако не мога да оправя гореописаните проблемчета ще се насоча към подмяна на свирката с някое Pioneer с USB или ако намеря читаво оригиналното Sony mp3.
vesso90
По-скоро свирката ти бере душа вече..сменяй смело,и аз съм на път,макар че моето все още работи перфектно,обаче нямам AUX.
Звучи сякаш радиото се предава, такива проблеми не съм засичал.
И мен така ми намирисва. Гледах някакви клипчета в YouTube за подобен проблем само че постоянно прехвърляше между телефон и радио. В един от постовете под клипа беше написано да се изключи AF от менюто, а в друг да се направел хард ресет със задържане на Power бутона за 15 сек.
Ще го пробвам това после след работа и ще пиша резултати.
ilko
Моето пък не иска да изважда дисковете и понякога се самоизключва, заради чувствителния power бутон.
Да дам отчет - нищо не успяха да направя:
- Ресет със задържане на Power бутона за 15 сек. - такова животно нема.
- не можах да намеря в менюто от къде да изключа AF.
Поръчах си щипки за вадене от Елимекс за 3 лв. комплекта. Чакам да пристигнат и ще го разкостя това радио да видим дали поне потенциометъра за звука ще мога да оправя.
#6
Да вдигна малко темата. След подмяната на акумулатора ми един от проблемите на радиото изчезна, а именно най дразнещия самоволната смяна на станциите.
Свалих си управлението на музиката от волана, но не мога да разбера как да го разглобя. Някъде бях засичал една тема на колега, но сега нещо не мога да я открия. Ако някой знае коя е моля да съдейства.
Щипките ми пристигнаха отдавна но още не съм го вадил. Мисля това да стане след като се черпя един Yatour, за да си спестя подмяната. Е имам и една малка надежда за подмяна със Сони мр3, нооо да видим дали ще ми излезе късмета :).
В тази тема си пиша май сам :) ама все пак......
Излезе ми късмета и се сдобих със Sony mp3 от едно мондео на части. Естествено нямаше да съм аз ако не изтегля късата клечка - едно че имах малко драми с монтирането, които и до днес не са отстранени но вече свикнах, втори касетофона дойде в малко неугледен вид (беше зверски напъван за да го свалят от конзолата) и трето и най-важно от вчера касетофона започна да прави мизерии да се рестартира сам. Това го направи поне 50 пъти в рамките на 5 минути и го изгасих. След 20 минути го пробвах пак и историята се повтори. След още 30 минути го пробвах пак рестартира се веднъж и след това заработи все едно нищо не е било. Тази сутрин отново си работи коректно без признаци на вчерашния проблем. Рестартирането не се влияеше от дупки или неравности по пътя, а си гаснеше самоволно все едно му спира тока. Някой имал ли е подобен проблем или да свалям отново CD-то и да го разхвърлям да гледам за студени спойки или невключени кабели? От продавача знам че касетофона е ходил веднъж на разкодиране защото не са му знаели кода и ме съмнява в сервиза да не са сглобили нещо както трябва!
Силно се съмнявам да са разглобявали плеъра за код, да не се шашкат жиците нещо, кофти контакт да прави буксата...
Цитат на: Pyrhel в 09 Ноември 2015 17:32:06
Може и да не са го разглобявали, знам ли вече. Тия дни ще го вадя и го почвам аз  :D
lioshia
Колега,как реши проблема с рестартирането
Много е вероятно долното.
Друга възможност е да са тръгнали да умират филтриращите кондензатори на захранващата схема. Вътре в радиото има един или два с по-голям капацитет - зарядът в тях обира пиковете (пулсациите) от необходимата мощност, когато устройството просвирва ниски честоти. Има и реализирани защити от свръхнапрежение и недостатъчно напрежение на захранването - те като сработват, точно това ще е поведението.
Как се процедира? Буксите се почистват с контактен спрей на разкачен акумулатор. Не само откъм радиото. Кутията с бушоните също трябва да се огледа - тя играе ролята на разпределително табло. Диагностицирането на самото радио - трябва да се свали и закачи към лабораторно захранване (управляемо).
vova
И аз да се оплача-и при мен през определено време сменя станцията за една секунда някаква друга и се връща отново на настроената честота.Казал съм колкото свири толкова.Въобще не смятам да си губя времето с тая дреболия.
Колега,
провери и пробвай да изключиш следните функции:
  • TRAFFIC INFORMATION(TA) CONTROL
  • ALTERNATIVE FREQUENCIES - това трябва да помага, когато се движиш по границата на покритието на два предавателя - този от ляво е на честота X, този отдясно на Y. И двата предават радиостанция "Лайка Космическа". Според характеристиките на релефа между приемника и двата излъчвателя, е възможно ту единия, ту другия да се хващат по-добре.
Погледни прикачения документ за подробности. Виж как ще е без тях.
Проблемът при мен се оказа тогава че е от алтернатора. На моменти вдигаше много зарядното напрежения или пък го сваляше рязко.
От това се получаваше и това криво рестартиране на музиката. След като подмених алтернатора не съм имал проблем!
stefan_milk
#15
натисни бутона menu и ще ти излезе menu с
опции едната е за af
Колега, ползвай поне опцията за вкарване на цитати, че с такова включване в темата почти година след последния пост, е малко неразбираемо.
blsabb
Здравейте,може ли на мястото на CDDJ да ползвам AUX?
Има ли надежда да подкарам AUX на този апарат?
Късно, но да го има за историята: на радио с CDDJ бутон AUX/линеен вход става, но с много мъки и уговорки: отваряне на устройството, запояване на допълнителни елементи и при ползване трябваха "магии" (празно CD да свири и някакви подобни). В тази тема на руски има повече: https://ffclub.ru/topic/13347/jump_40/
Накратко: по-лесно и по-евтино е да се смени цялото устройство.
Chiquita
А някой да знае защо cd 6000 си забравя часа? Мен това ме мъчи, всички бушони са Ок но ми прави впечетление че като сверя на касетофона не се сверява часовника на таблото, колата е фиеста 2007г
