Проблем с температурата на двигателя при мк3 тдци
Започната от ForeverFord, 01 Февруари 2012 18:24:58
Един приятел има мк3 2.0 tdci  и има следния проблем.При включване на климатроника се включва,веднага перката и сваля температурата на двигателя  до 60 градуса и климатроника духа студено.Ако климатроника не работи,двигателя си работи нормално и загрява до 90 градуса.Съвети защо се получава така ?
Нормално поведелние в това време. Перката за охлаждане питата на климатика работи постоянно при включен климатик...
Е нормално ли е климатроника да духа само студено ?
Естествено... Разликата между климатик и климатроник е, че климатика духа постоянно, а климатроника може да му се регулира температурата. Нито едно от 2те не може да духа топло.
e да де но при температура която е задане 24 градуса той духа примеро  12
Топлината идва от мотора, ако няма допълнителен подгрев - електрически или дизелов. Така че докато мотора не влезне в нормална температура - не може да почне да духа топло. Включването на компресора на климатика е абсолютно излишно. Помага само за абсорбиране на влагата...
Проблема е че собственика иска да му се обдухва предното стъкло с топъл въздух,а то се обдухва със студен,защото двигателя неможе да се стопли.Неможе самия двигател да се стопли,стопляйки се перката веднага го изстудява
Да си изключи компресора на климатика и перката ще спре да духа?
mirohristov
Pyrhel - а е бърз  ;D
Да изключи климатика от копчето А/С и ще му загрява колата и ще му духа топло на предното стъкло.
Благодяра за отговорите,ще го обсъдя с човека и ще видим какво ще излезе ^-^
да ,подозирам че си включва климатика .. индикатора А/С не трябва да свети .. тогава и перката няма да се включва .. трябва да се има предвид обаче ,че перката не може да охлади мотора .. въздушната струя при движение е доста по силна от тази на перката ,а мотора поддържа 90° - това става защото термостатите затварят когато е необходимо .. та корена на проблема на познатия ти ще се окаже някой от 2та термостата за смяна .. и да го привикаш на сбирките ,там ще му избистрим проблема ..
А ако копчето A/C не може да се изключи ? явно проблема е в еликтрониката.
mirohristov
Принципно знам че може,но си мисля че ако наистина не може да се изключи,може проблема може да е в електрониката.
ПС Явно ще трябва да го навия да дойде на една среща,да се обсъди хубаво проблема и все пак човека ще каже най-точно какъв е .
Не може да се изключи ако е цъкна бутона за бързо обдухване на предното стъкло - горния с оранжевия символ.
Горния бутон както знаем е за бързо изсушаване на предното стъкло и винаги включва климатика за да изсмуква влагата.
Най-добре да се види колата в официален сервиз - я ще изскочи термостат я някой модул за управление на перката....
