C-Max не пали.
Започната от Jhereg, 17 Ноември 2016 16:38:47
Jhereg
Днес реших да потърся решение на проблема с фаровете http://fordbg.com/forum/index.php?topic=8387.msg109246#msg109246 . Разкачих таблото около контактния и ключа за фаровете, но не намерих нито модул нито забелязах нещо нередно по буксите. След това огледах около таблото с бушоните и там не намерих нищо. И незнайно защо реших да откача буксите от таблото за да ги огледам по-добре. И тук вече диде и проблема. Всичко си работи само , че стартера не ще да завърти и ръчната спирачка(електрическа е)не иска да се освободи. На таблото излиза този надпис:  engine sistems fault.СЪщо така пише, че температурата е -60, нулев километраж и труги подобни, но мисля,че това е нормално след като съм прекъсвал захранването.
Та, възможно ли е да съм прецакал компютъра с това разкачване на буксите или м,оже би проблема е друг?
Не си щракнал буксата в таблото докрай.
Jhereg
Щраках ги още по няколко пъти!??
Виж да не си огънал пиновете нещо. Или ако си опъвал да не си прекъснал кабел или повредил буксата. Мига ли учестено червеният диод? Ако да - липсата на температура и стартер са от таблото.
Jhereg
Цитат на: Pyrhel в 17 Ноември 2016 18:18:05
Да, но не разбрах , какво точно имаш в предвид.
Със сигурност търси причината за проблемите по връзката с таблото.
Jhereg
Ммм,да! Буксата на таблото в коша не беше добре "щракната".
Gredarov
Това табло е страшно мизерно с неговите умрели пинове.Рови там възможно по малко.
не става така .. отива се с пътна помощ в МР да те ожънат едно ЕКУ :)
