Моля за мнение на коя фирма филтрите за масло, въздух и купе предпочитате?
Започната от infomar, 03 Май 2016 20:12:00
infomar
Виждам в сайтовете а и в магазините да се предлагат филтри на десетки фирми.
Важи ли максимата - колкото по-скъпо - толкова по-добре.
Препоръчайте ми фирма с добро качество и нормална цена.
Има ли значение къде е произведен съответният филтър от една и съща марка и какво да гледам при купуването им. Все пак заводите където и да се намират, теоретично би трябвало да се контролират подобаващо от "майката".
Някой филтри имат допълнителни неща като:
MANN-FILTER маслен филтър за FORD C-MAX (DM2) 1.6 100 K.C.
<<налягане на отваряне на обходен клапан [bar]: 1
допълващ артикул /допълваща информация 2: с един възвратен клапан>>
но в книгите на моят автомобил нищо не пише за тях...... По-добре ли е да има обходен клапан или няма значение?
Ако темата се дублира, моля да се изтрие!
infomar
За ставане стават, но има ли някаква градация на качеството или който и да купя няма значение. Така също трябва ли да има  клапан на филтъра или няма нужда? Къде трябва да се провери? Различни клапани отварят на различно налягане..... ::)
Май ще трябва да се доверя на "продавач-консултантите" :-[
Цитат на: opex в 04 Май 2016 02:04:21
За бензин... да. За дизел... не точно :)
Хм, ми аз на мондеото съм в момента с филтри на WIX, минал съм 11000 км. и не съм забелязал нещо.
В сервиза където ми обслужват колата, препоръчват Филтрон, Бош или Мале.
BeTaTesTeR
Хубави филтри са MANN, Mahle/Knecht. Knecht са марка на Mahle, каталожните им номера съвпадат и дори на самия филтър си пише Mahle. Ето например за C-max-a от профила:
Въздушен филтър
Маслен филтър
Филтър купе
Само за филтъра за купето трябва да се обадиш дали го имат, но едва ли ще е повече от 30 лв. Иначе има MANN за 38 лв.
А масления филтър ти е безобразно евтин, взимай MANN и няма какво да се чудиш.
Филтрон и Шампион са едни от най-лошите филтри, които могат да се изберат, особено за TDCi. За въздушни и за купето стават, за друго... Не бих сложил.
Mahle и Mann са от евтините марки, но са хубави филтри. Предполагам само най-евтините няма да имат клапан за маслото.
(off) За TDCi всичко що не е оригинален филтър ще бере ядове след време, клапаните са много капризни откъм чисто гориво. Не се скръндзете да дадете 80-100 лева за филтър, по-добре толкова пари и да го сменяте на 40-50 хил км, отколкото Филтрони за 20-30 лева...
Не мога да намеря тема за горивни филтри :) Някой чувал ли е за марката Пурфлукс /или нещо подобно/. За горивен филтър става въпрос, при TDCI ;)
envo
Да пурфлукса мисля че беше френско(тоест клиента). Точно на горивни филтри съм работил в завода в Русе на А.Л. Филтър. Произвежда се всичко което се сетите bosch, purflux, man, wix и т.н.
Sent from my C6603 using Tapatalk
Focus MK2.5 1.6TDCi 109к.с.
infomar
Днес проверих с какъв въздушен филтър съм..... Май филтрите ги правят у нас :))
envo
milenski
Маслен на Бош
Въздушен на Шампион
Горивен Махле
С такива съм в момента..
Горивен взимам само оригинален ( който е на Bosch) от чужбина-най скъпия с доставката ми струва около 50 лв. Тук ми искат над 100 лв. Въздушен и за купето взимам различни Bosch, Champion. Маслен Bosch.
