Смяна течности във Фиеста 1.4 TDCi
Започната от dragozow, 16 Февруари 2016 21:46:15
dragozow
Без нагревател е. Колеги, колко антифриз да купя за смяна, G12 нали? Каква спирачна течност, DOT 4 ли и колко да купя. Искам да сменя течностите. Маслото на хидравликата пише че се сменява на 20 000 км, него да го сменявам ли и колко да купя?
къде пише че се сменя масло на хидравликата на 20к ? според мен това е много малък пробег ,по принцип изобщо не се сменя а се долива ако има нужда и стои бистро червено .. ако е черно може да го смениш
Маслото на хидравликата се проверява на 20 000 км, и е АТФ 3 каквото сложиш като марка. Спирачната течност е ДОТ 4,TRW съм ползвал последните няколко пъти - доволен. Антифриз събира около 5,5 литра, G12 plus излиза в каталога , сменя се на 10 години, проверка на 20 000 км.
dragozow
За хидравликата няма да пипам тогава. Колко спирачна течност да купя за смяна, има разфасовки по 0.25 и 0,5 литра.
При мен, за да изкара чиста от 4те апарата ми трябваше 1л.
dragozow
Нямам представа кога е сменявана, аз имам колата от три години и не съм. Ще взема литър. Имам едно странно пукане като се намокри окачването и никой не можа да каже какво е. Видимо всичко е здраво, подозирам тампони на макферсона или опорните тампони на амортесьорите, за съжаление няма как да го хвана, а не искам да сменя всичко на сляпо.
Пукането и при мен е било от лагерите на макферсона. Предполагам говорим за предното окачване....
dragozow
От там се чува поне, но само като е валяло и е мокро, после няма проблем.
