проблем в патрона с палене при волана
Започната от botoazz, 24 Август 2015 12:25:28
botoazz
Колата е монодео 2.0 тдди от 2001 година.
Проблема  е  следния контактния ключ стига до 2-ра степен отключва волана и до там, не може да се стигне до контакт и запалване. В  момента  е разглобена конзолата  на волана поставям ключа заради имобилайзера , другото с  отвертка от другата стана при клемореда. Някой имал ли е подобен проблем и как го е оправил ако има , дали само патрона може да се смени или целия прът се сменя как се отремонрира.
Дали не е много истъркан ключа ? Вратата можеш ли да я отключиш ?
botoazz
Не съм  пробвал.
Утре ще пробвам и ще пиша. Някакви други идеи да имате, сори за глупавия  въпрос но все пак - Ако си взема ключ нов после при ключар ли трябва да се ходи как се обработва самия ключ .
botoazz
Цитат на: botoazz в 24 Август 2015 23:16:26
Не съм  пробвал.
Не не мога да си отворя врата не мога да я отключа. При ключар ли трябва да ида има ли значение дали е нормален или авто-ключар.
Първо виж дали не е изтрит много ключа. Пробвай го във всички ключалки, врата, багажник, преден капак. Ако никъде не работи като хората при ключар, който може да нарязва фордовски ключове.
botoazz
Предния капак беше побългарен преди време и не се отваря с ключ.
Багажника и шофиорската врата не се отваря с ключ не може , явно ключа е прекалено износен.  Някой колега да сподели в Стара Загора или Пловдив някъде такъв ключар тук в Чирпан няма .
