Завишен разход
Започната от kleopatra, 27 Март 2015 07:11:24
kleopatra
здравейте,от известно време ми се завиши разхода на гориво,колата е форд фокус 1.8 тдди,каква може да е причината
Цитат на: kleopatra в 27 Март 2015 07:11:24
Kaкъв е бил преди, какъв е сега, как го измервате... някакви интервенции по колата през това време?
kleopatra
нищо не е сменяно или поправяно по колата,преди разхода беше 7/100,а сега е към 10
Как го измерване този разход. При какво каране - градско извънградски, кратки разстояния дълги разстояния .... Има ли черен пушек през ауспуха?
Vesel
Филтри скоро сменяни ли са?
kleopatra
не са сменяни скоро,кои филтри трябва да се сменят
Горивен ... Въздушен :)
cyki75
От къде зареждаш гориво?
kleopatra
от газпром и лукоил
peterpetroff
Ами, причините може да са много- от съвсем безобидни до много сериозни. Като заначало пробвай с лесното при положение,че освен завишения разход не забелязваш промяна в мощност и динамика на автомобила. Смени въздушен филтър или поне погледни състоянието на сегашния- ако ти изглежда много замърсен и зацапан- сменяш. Ако пак остава проблема- смени и горивния въпреки, че ако там има проблем ще имаш и проблем с вървежа на колата. Друго: зареждай нафта от някоя реномирана верига- Лукойл, ОМВ и т.н. Имай предвид, че в студено време (зима, ниски температури), разхода на гориво е поне 0,5 до 1/100 по-голям в сравнение с температурите на по-топлата част от годината. Направи тези безболезнени манипулации и утанови ефекта в случай, че има такъв и ако няма, тогава се насочи към диагностика и решаване на евентуално по-сложен и ресурсен проблем.
kleopatra
благодаря много на всички,вчера ми смениха,горивен и въздушен филтър ще засека да видя дали има разлика
dobatavision
И моя фокус така грубо по стрелката дава към 10/100 в София...
Много зависи ако го сутрин палиш и минаваш 10км и вечер е истинал и пак 10км е нормално 10/100.
Ако му сложиш 20лв и цял ден караш по цариградско разхода ще е друг .
kleopatra
ами аз сутрин го паля минавам около 3км,в 17 часа пак паля минавам около 5км и пак гася,а вечер примерно към 9 часа най-много да мина 10км и на другата сутрин като запаля стрелката ми рязко е паднала
lazarkk
Цитат на: kleopatra в 05 Април 2015 10:15:23
За тези километри, трябва да изтича от някъде, не може за няма и 20км стрелката да мръдне. Засечи по колонка, стрелката не е мерител за разхода. При студени паления и в движение може да мърда до 1-2мм дори и повече, не може по това да съдиш, че разхода е висок.
ако я спира на наклон - ще пада стрелката ..
kleopatra
понякога е спряна под наклон,понякога е на равно,но не съм обърнала внимание кога е паднала стрелката
dobatavision
Айде от другата сседмица ще падне с 1-2л разхода - ще се затопли  ;D
kleopatra
здравейте отново,след смяна на масло,маслен,въздушен и горивен филтър проблема с разхода се оправи,благодаря ви за помоща
marti1996
Цитат на: kleopatra в 14 Април 2015 00:04:29
сменяй по често-въздушен аз си го сменям на всеки 3-4к километра, маслото на 10 хиляди, мисля че е идвал проблема от горивния филтър след смяната усети ли колата да върви повече?
kleopatra
ами да, има разлика сега малко по-бързо набира
marti1996
ето колата ти е дала признаци, ако имаш възможност го сменяй на 20-30к километра.
