Mondeo mk3 Tddi не пали след локва
Започната от Cvetoslav90, 05 Май 2017 18:24:13
Cvetoslav90
значи при мен е това че на студено като я паля и пуши бяло докато загрее и играят оборотите за около минутя някаде като загрее всичко е ок и си върви това преди тая случка сега става въпрос! Ама мисля че е от дюзите щото ми казаха на диагностиката че имам отклонение на едната !
Ми като си махнал дюзите, що не прбваш да изтеглиш водата с някоя спринцовка? Ако очакваш нощес да се изпари, няма да стане.
Cvetoslav90
със бутане на пред и назад   на 5-та и изхвърли днес доста малко мисля че остава и утре пак така и с леко въртене на стартер го правя
Няма нужда обаче за едно и също нещо да създаваш тема след тема.
Погледни си маслото дали не е вкарала вода в картера. Ако нивото е покачено значи е влязло вода.
Cvetoslav90
Cvetoslav90
Колата не изкарва вече вода но  не иска да запали! На бутане на скорост се движи! Само че като пробвахме на дърпане да запаля и не стана! При връщане на колата на мястото където я правихме и изтече малко масло но не е ясно от къде и има две отчупени парченца от някъде! Ще прикача снимки ако някой може да каже от къде може да са ! И не знам какво да правя сега ? Ще зареждам акумулатора и пак ще въртя ама ме съмнява да запали?
Cvetoslav90
Крайния резултат е че биела е избила отдоло и ми казаха че ако има нещо оцеляло може да се ползва ако не нов двигател !!!!
Някой да ми даде съвети от къде евентуално мога да намеря казаха ми и че с КАТ наий-вероятно ще имам големи проблеми за регистрацията на двигателя? Не знам какво да правя! :'( :'( :'(
Регистрация на двигателя не ти е необходима освен, ако не продадеш автомобила в друг град. Когато новия собственик реши да го регистрира в КАТ, там ще му гледат номера на двигателя. Варианта е да се направи нещо с номера на блока на новия двигател (примерно, да се напръска с нещо, за да корозира), за да не се чете и на новите талони няма да фигурира номер на двигател.
Cvetoslav90
 а двигателя трябва ли да е абсолютно същият 2.0 TDDI или може и TDCI ?
Цитат на: Cvetoslav90 в 08 Май 2017 17:37:56
Като купуваш новия двигател, си правиш договор за него, като вътре му вписваш номера. После го монтираш и прекарваш колата за смяна на талоните, като към изискваните документи прибавяш и договора за новия двигател. Не би трябвало да имаш проблеми. Преди време брат ми така на Жигула 1200 сложи двигател от Лада 1500. Виждал съм Лади с двигатели от Опел и всякакви подобни неща. В случай обаче, когато двигателят е от друга марка, се минава технотест. Като смениш фордов с фордов двигател, не би трябвало да има проблем, освен ако няма очевидни промени по конструкцията.
Ако сложиш ТДЦИ на твоята кола, май ще трябва някой да си поиграе и с мозъка на двигателя и с перифериите му, така че купувай всичко наред.
според мен издавай я за желязо и си вземи цяла ,по 2000 лв са .. присаждането на мотор е приключение отделно той трябва да се ревизира щото ако е читав никой няма да го хвърли на морга
Е, има с намачкани ламарини и здрави мотори, така че се намират. Но си е приключение.
