2.0 TDCi, свещи за подгрев на антифриза
Започната от Septerra, 16 Февруари 2015 11:11:27
Septerra
Здравейте, колеги. Установи се, че подгревът на антифриза ми не работи, защото и трите свещи са сдали багажа. Като тръгнахме да ги търсим, оказа се, че са 13.5 волта (?!) и стандартни свещи не стават. Имате ли представа откъде да намеря подобно нещо, не от Мото-Пфое, защото там ме боли като ходя...  :D
Става дума за Мондеото от подписа ми - 2004 г., 2.0 TDCi, 115 к.с.
Мерси предварително!
Колегата chokolino771 продава здрав подгрев. Свържи се с него.
В косер ги има свещите скоро им намерих номера но сега го нямам.
Septerra
Веднага ще им пратя запитване. Номерът на оригиналните свещи беше AET 11721080, а доколкото четох може да се използва и заместител на FEBI с номер 15956-11V-906.
Septerra
Такам, в Косер по номерата, които свалих, нищо не им излиза. В Мото-Пфое ми казаха, че само свещи не се предлагат, продава се целия корпус със свещите и кабелите. Евтиния вариант бил 370 лв., а имало и някакъв скъп за две хиляди и... спрях да слушам... :D Чак на продавача му стана смешно като го каза...  (rofl)
Май ще сваля една свещ и с нея в Косер, да видим какво ще намерят
radikn
За 2 и нещо ще си сложиш Webasto и край ! (rofl)
Как ги мислят тея цени?
Цитат на: К.Методиев в 16 Февруари 2015 21:41:06
Твоите номера същите ли са като на Septerra ?
Koлега,  тези свещаци се развиват трудно и доста често се стига до счупвания -  я на свещ я на колектора на който са навити. Приготви си парче тръба с което да заместиш подгревателя ако стане х*йня
Septerra
Ами при мен се развиха и нямаше проблем с това. Проблемът е намирането на свещите. :)
чувал съм ,че стават подгревни от Голф тди
chokolino771
Между другото колегата К.Методиев мисля беше казал че е сменял и той та предполагам че ще те ориентира от къде и за колко па може и да ти ги смени доколкото гледам сте малко съседи.(Ба не мога намеря запетайката на смотания лаптоп  (rofl)
Офф... Запетайката я добавяй с химикал, няма да ти се сърдим (rofl)
Сменяват се без проблем поне при мен, аз сега сложих едни за подгрев от голф 1 чист дизел на 11 волата са, след което намерих заместителите в косер, Алекси свещите от голф 4 пак са на 11 волта и от горе на се с гайки, а са на бързи връзки, та трябва преправяне, а свещите дето сега съм сложил ми идват на 3,50 с отстъпката, та ми е все тая колко ще изкарат.
Septerra
Днеска свалям свещ за проба и отивам в Косер да търся. Ти с колко волта свещи си в момента?
11 волта са, но си търси на 13.5 какви то са.
