Газ за осветление в дизела
Започната от Pyrhel, 08 Ноември 2014 19:11:46
В много други теми по повод добавките стана въпрос за добавянето на газ за осветление в дизела. Разбира се - пробвах и не усетих някакъв резултат. Първия път пробвах с 1л на 50л дизел, а втория път (на друга кола) с малко - 150мл на 70л дизел. Имаше писано, че газта се смесвала с водата. Днес имах 2 часа време и отидох да купя газ. Може би е фалшива :)
В около 400мл капнах 1 капка вода. Както казах, вероятно газта ми е фалшива, защото:
След хубаво разбъркване:
И резултатът по стената на съда:
Поуката: газта за осветление, смесена в дизела, не абсорбира водата.
 Вода и въглеводороди не се смесват (има си наука за това) и има само едно изключение - вода и алкохол. Вода от гориво се извлича само чрез филтриране или изпаряване.
pi4o
Цитат на: hotblooded в 08 Ноември 2014 19:51:49
...така си е, науката е ХИМИЯ, а правилото е: "Подобни в подобни се разтварят". Който е спал  :P в часовете смесва нафта и вода... Няма как да се получи. Не съм слагал Газ за осветление, но от изписаното във форума, което съм изчел ми се струва безсмислено.
пропускате утаяването в туби като начин на отделяне на водата :))
Цитат на: Alexi в 09 Ноември 2014 13:25:30
И като вдигнеш тубата да налееш.....
ползва се помпичка ,всичко е измислено :)
Като оставим на страна тоя въпрос с водата газта за осветпение е чист керосин (според гугъл и уикипедия, не съм инженер-химик все пак), каквото е и дизела. И ефекта трябва да е същия, какъвто е с толуола по адрес на бензина.
Споделял съм и преди, че като правих промивка за отпускане на сегментите на ескорта това, което събрах изтичащо от пробката на картера заедно с остатъци масло го сипахме в БМВ-то и е имало ефект във вървенето. Ама не съм казал, че е станало ракета все пак ... да уточня.
Така че къде е заровено кучето всеки да си преценява сам, може да е до двигател, може да е до горивна система, до управление.. не знам и не отговарям за други.
Може пък да трябва да се смесва с масло, който има излишно и иска така или иначе да го гори да го разрежда с газта 2,3,5.. към 1 газ-масло пък хой знае...
Както се казва в една поговорка ако в една тенджера супа се сложи малко парченце лайно се получава една тенджера лайна :))
Толуол-ът има ОЧ 120+ и наистина има ефект в бензиновите двигатели.  Обаче прекарва всички гумени уплътнения.
