Нов член на клуба с Фокус 2009 LPG
Започната от stenliivanov, 13 Април 2016 21:25:44
stenliivanov
Да се похваля и аз с новото си фокусче на старо.
Focus mk3 1.6 TDCI 115hp ex Focus mk2.5 2.0 Duratec Bi-Fuel LPG
Ilian Petrov
Айде пак да ти е честита и много да те радва! Най-накрая я показа... :)
Изглежда страхотно! Честито и безаварийно! :-*
Ще н от най-красивите модели на Форд за мен ;) Бял я интериорна снимка ;) Много безаварийни километри заедно ;)
Честита, от къде е? Не съм я засичал по обявите - и аз се оглеждам за такава :]
stenliivanov
Благодаря на всички!
Имаме с него още няколко неща да решим и се надявам да се видим само на бензиностанцията след това  ^-^
В София в намерих ако искаш на лично ще ти дам повече инфо.
Ilian Petrov
Ще дооправиш каквото има и след това ще й се радваш!  8)  Нека се увеличават колите във форума с може би най-добрия бензинов двигател на Форд, с фабрична газ.   (ford)
Цитат на: Pyrhel в 14 Април 2016 02:20:49
Изпусна ти бургаския Фокус... ;)
gsto
Честито. Много хубава!
Безаварийно и много да те радва.
Friz
Честито много да те радва. Пиша, защото моята е същата и на цвят и на двигател и на газ, а и сме ги купили по едно и също време  ;D Сигурно ще сме си полезни  ^-^
Ето я и моята:
Ilian Petrov
Колега, честита и на теб! Ако може пусни малко повече снимки...или пък направи една тема... колко му е  :)
SICKandPROUD
Много ги харесвам тези Фокуси. Честито.
Sent from my HTC Desire 310 using Tapatalk
nixel
Честито и от мен. Имам я същата и аз :)
Би ли споделил как е разхода?
Ilian Petrov
Абе хора, показвайте ги тия коли ! :)
stenliivanov
Цитат на: nixel в 08 Май 2016 00:32:29
При мен е около 8.5/100 газ при извънградско каране с 90-110. При магистрално с 130-150 - 10/100. Градско още не мога да сколасам да я засека. Едва ли ще е под 12/100
Ilian Petrov
Хм... при мен разходите са с около 1 литър надолу.
nixel
Цитат на: stenliivanov в 08 Май 2016 21:51:13
При мене е същата работа. Из града -12, а навън 8.5 при спокойно каране. Това на газ.
А как ти се струва загряването? Колко време/км му трябва на мотора докато си направи 89 градуса :)
stenliivanov
Цитат на: nixel в 09 Май 2016 00:35:15
Загрява за отрицателно време (по стрелка а реално кога стига 89 градуса не знам) за да мине на газ (не знам на колко е настроена) и трябват 5 мин. макс или около 300-400 метра. Но сега е топло - температурата не е падала под 8-9 градуса.
Аз вентилатор не съм чувал да се включва при вас как е?
Ilian Petrov
И при мен като е топличко след 400-500 м. превключва на газ. И аз не съм чувал шум от вентилатор.
nixel
Аз един път реших да я изследвам. На място с отворен капак, до 94 градуса успях да я докарам и вентилатор не чух, нито видях.
Иначе при мене десетина минути из града минават докато стрелката мръдне към средата.
Ilian Petrov
Много са 10 мин., не е нормално. Най-вероятно термостата ти не е наред.
sinnerman
#21
Перката се включва  на  102 градуса и охлажда до 100. Ако шофираш не можеш да я усетиш като се включи. Дори и да си спрял пак не можеш да я усетиш или чуеш.  Включва за около 15 секунди и върти на ниски обороти. За да я видиш как се включва, при работещ двигател,  вдигни капака и включи компютъра на колата в TEST режим.(на лоста за мигачите натискаш бутона  SET навътре, даваш на контакт, като продължаваш да държиш натиснат бутона докато ти изпише TEST и палиш.) Реалната температура е показанията на компа. минус 40. На 142 или 143 трябва да ти се включи перката. На 140 или 141 ще се изключи. Относно стрелката на температурата, отива на 90 градуса,когато реално колата е загряла до 45 градуса. Горе долу тогава трябва да ти прехвърля на газ.
nixel
Термостата го сменях. Най вероятно датчика не е вред и лъже. Каня се да го сменям скоро. Той и без това не е скъп 20-30 лева.
Много време и трябва да достигне средата, то моя дизел за толкова загрява....
nixel
Не е чак толкоз много :)
Зимата Добрич-Варна 50km си държеше на 75 и така и не се мръдна по нагоре :)
Парно си имаше.
Антифриза и термостата смених и поне взе да отива на 90. Ред е на датчика.
