На какви джанти ( диаметър х J ) какви гуми може да сложим
Започната от hotblooded, 22 Октомври 2012 22:27:23
225 - само ако джантата ти е над 7 J. Иначе картината е грозна.
 Джантите му са 7J - 225 няма да му стои грозно, но с Run-Flat гумите возията ще е осезаемо по-твърда....
225-ци просто лепнат на мк3 ,возията да не я мисли няма съществена разлика ..
За начало сложих джантите с гумите, които си бяха на тях 205/55/16. Ще дебна, ако изпаднат на сметка 225/50/16 - ще ги взема.
На мен на твоите джанти и 205 ми изглеждат доста балонести и големи за тая широчина на гумата. 225 няма ли да направят огромен балон?
205/55/16 на 7J ли ти стоят балонести, те ги слагат на фабричните лети джанти 6.5J?
225/50/16 на 7J ще стоят много добре, днес ми демонстрираха на друга кола с други джанти.
Може би илюзията идва от това, че нямат предпазен борд.
Гумите и джантите от твоята тема ми изглеждат страшно балонести. По същия начин ми изглеждат и от първите снимки на B.stoilov фиестата.
235/45/17 на 7.5J изглеждат ОК като гледаш отстрани, но като я погледнеш отзад или на навъртян волан иска поне 8J.
На живо е друго :) На следващата сбирка ще се увериш сам. Засега оставам на тези, 205/55 щото не ми са дават по 400лв за хубави гуми на 2-3г. Или ще намеря за 200лв, или ще купя нови. Но това ще е през лятото, че сега пара йок :)
Алекси, 18-ките колко J са широки?
 Гумите без предпазен борд винаги стоят малко балонесто. 205/55/16 - Тойо-то бяха с борд и стояха перфектно, отзад Гудиър-а бяха без борд и стояха "балонесто"....
Dundee
Май прекалено внимание отделихте на това как изглежда гумата върху джантата. Аз като се чудех тия дни дали да сменя предписания от Форд размер се интересувах най-вече какъв ефект ще постигна по отношение контакта на гумата с пътя, на спирането/ускорението, на стабилността в завой.
И за да има някакво реална и конкретна полза от отговора ми в тази тема, ето какъв е моят извод: прецених че за фордовската джанта 18-ка 7,5J, сложена на Мондео мк3 седан, размерите трябва да бъдат или 225/40 или 225/45.
В крайна сметка заради по-изгодната оферта си останах на 225/40 18.
Цитат на: moni74 в 20 Март 2013 17:26:17
На живо е друго ...
Връщам си думите - с такива гуми без предпазен борд 205 е максимума на 7J. Ако сложа гума 225 без борд ще е смешно дори :) Сега огледах внимателно гумите и джантите.
  Аз съм с 215 на 6,5J.... както се впсива 215/50 на 6,5, така и 225/50 на 7...
Нa 18" титaниум джaнти гумa 235/40 би ли стоялa добре? Зa рaзходa не говорим, сцепление ще имa по-добро. Не знaм дaли ще се отрaзи някaк нa спирaчки - дискове и нaклaдки?
Може дa изпaднaт 4 тaкивa, тa се чудя...
Цитат на: moni74 в 15 Март 2014 19:00:52
Ето какво е забелязал Алекси:
Цитат на: Alexi в 13 Януари 2013 18:54:01
.. с 225ци отзад до амортисьора има по малко от 1 см обаче ( добре че не вземах 235ци можеше да опират по дупките ) ..
Може ли да има някаква разлика в ЕТ на джантите на Алекси и моите?
Цитат на: moni74 в 15 Март 2014 19:41:01
Ако са оригинални за Мк3 - мисля че няма да има... Но може да видиш на гърба на джантата колко е ЕТ-то и да ги сравните
7.5Jx18H2 ET52.5
Това пише отвътре. Обаче гледам в таблицата от първия пост за 235/40/18 дават широки джанти 8.0-9.5
Още нещо изкарах от друг сайт - сравнявам 235/40 и 225/40 на една и съща 18" джанта с офсет 52:
235/40/18 is 5mm closer to suspension/brakes components.
235/40/18 will stick out 5mm farther.
Will fill out the wheelwell by extra 4mm.
Tire diameter 645mm /637mm for 225/40/18.
235/40/18 - rim sizes 7J-9J
Dundee
Ето какво е разстоянието до амортисьора на оригинална джанта 18" с гуми 225/40.
Ми така като гледам не би трябвало да опират 235/40, все пак има място за още 5мм. Всъщност ръба на самата джанта ми се струва по-близо до амортисьора, отколкото гумата.
Dundee
Забравих да уточня. Снимката е от седан. При комби дали е същото?
Aко ходя нa сервиз дa свaлям aлтернaторa ще снимaм при комби кaк е. Тъкмо утре може дa сложa летните гуми.
jorrddan
Привет, имам въпрос, който смятам, че отговаря на заглавието на темата (Не ми се пускаше нова тема за това).
Мондео МК2. В момента е с 15-ки 195 ширина. Въпросът ми е на тези джанти (Мисля, че са оригиналните), мога ли да сложа 15-ки с ширина 225?
Мисля, че височината е 70, но не съм 100% сигурен.
Аюко сложа 225, какви са рисковете и недостатъците... и предимствата де :)
Цитат на: moni74 в 15 Март 2014 21:05:47
има колега който кара оригинални 18ки с гуми 235/40,не опират .. между другото моите гуми са на 45 и са с борд който излиза доста извън ръба на джантата тия на снимката по горе нямат такъв и изглежда да има доста място при мен е по малко .. инак всички оригинални 18ки са с еднакво ЕТ и J
Благодаря Алекси. Засега спрях да търся нови гуми, понеже моите ги развъртяхме и отпред са 5мм, отзад са 3мм - всичките Континентал Конти спорт 3 на 4 и 5г.
Поръчал съм да ми търсят в Австрия от кола 225/40 или 235/40 - каквото намерят. Но вероятно ще изкарам сезона така.
