Проблем с радиото на Ford Focus
Започната от iliqn4o, 03 Март 2014 19:42:47
iliqn4o
Натиснах едно малко копче, от което би трябвало да се рестартира радиото (направих го защото въвеждах кода който се изисква, но понеже бях минал 3 пъти трябваше да чакам 30 мин.), но радиото изгасна и сега не се включва. Опитах да натискам и местя отново въпросното копче, но не се получава. Ще съм много благодарен, ако някой може да ми помогне   ^-^
hristov.petko
Въпросното копче е за сваляне на панела с цифрите. Пробвай да натиснеш самият панел.
iliqn4o
Благодаря ти много, стана  ^-^ А сега можеш ли да ми кажеш, как да го сваля, за да видя серийния номер отзад, защото си нямам идея...има по 2 дупчици, но не знам с какъв инструмент трябва да се захване?
Специални кукички са ... някой беше правил от електроди ;) Най-добре върви в някой Аудио сервиз и ги помоли да ти го свалят само- едва ли ще те таксуват, или ще е символично.
yxoto
с електроди става трябват ти два електрода
iliqn4o
Мерси, ще опитам първо с електродите, ако не стане ще плащам...безплатно няма да го свалят никъде, навсякъде са лакомници :D
