Окабеляване в калника на Фокус мк1
Започната от didony, 17 Февруари 2014 17:39:14
didony
Здравейте колеги, днес реших да си сменя мигачите в калника с бели(по-късно ще кача снимки), като свалих кората под калника(от шофьорската страна)намерих две свободни букси. Някой има ли представа за какво са?  ::) Благодаря предварително на отзовалите се.
Едната се намира непосредствено след таблото с бушоните(в купето), а другата е прилепена към казанчето за чистачките.
Тракшън, АБС /съмнявам се да нямаш, значи е малко вероятно да е за това/, за някоя екстра ще е, която е спестена за твоята кола.
Това към казанчето ти за течност на чистачките е част от окабеляването за Трип компютър,най-вероятно имаш окабеляването при двигателния отсег
didony
Макар и малко късно се влключвам отново. Да , едната е за датчика за нивото на течност за чистачките, а другата е за помпата за измиване на фаровете. След ровене из нет-а понаучих нови неща  ^-^
