Форд Мондео- проблеми с механизма на багажника
Започната от ForeverFord, 28 Май 2013 15:17:49
В този пост ще Ви покажа,какво представлява механизма за затваряне на багажника и защо не иска да се отваря с бутона,а трябва с ключ.
Eто какво представлява самият механизъм
За да свалите механизма първо трябва да махнете:
1-во един пласмасов панел
2-ро кората на багажника
3-то да развиете големите черни  болтове(3 на брой),след като ги развието механизма ще падне,но внимавайте защото след развитите болтове механизма се държи на едно жило(това жило се задейства когато отключвате с ключ)  и едно електромоторче с куплунг и  се държи на две звездо образни винтчета
Показно:
Бялото е електромоторчето,а в край на механизма стой жилото(вижда се как има място откъдето влиза)
самият проблем
Проблемът идва от елестромоторчето,което с времето се изтощава и няма достатъчно сила за да задейства механизма и затова не работи.
Как работи електромоторчето:
Разглобявах го,но забравих да го снимам;
Когато натиснете,някой от бутоните,дали от багажника или вътре в купето,вие му подавате необходимото количество ток за задействане,което става по следния начин,след натискане на някой бутон,токът достига до него и има едно назъбено колелце което навива навътре бялата човка(имам впредвид онова бялото което е около металното ) и го дърпа металното краче към себе си.
Един съвет от мен.Преди на тръгнете да извършвате някой от процедурите,имайти впредвид,че ако отворите багажника с бутон и веднага го затворите и искате отново да го отворите,а пък не стане,не се притеснявайте,това се е случило защото след задействане на механима му трябна малко време за да може електромоторчето да събере определеното количество енергия.
Дано съм бил полезен ^-^ ^-^
Цитат на: ForeverFord в 28 Май 2013 15:17:49
Това все едно не сме го прочели  :)
В крайна сметка само с почистване ли се оправя или трябва да се сменя моторчето.
това е стъпково моторче ,то не се уморява и не събира енергия :)  но вероятно клеясва и редуктора му получава хлабина която увеличава товара върху него .. малко ВД ще помогне за известно време
Цитат на: momo76 в 28 Май 2013 17:41:28
направо го смех.Не съм си играл да го чистя защото самият детайл е много малък и после сглубяването щеше да бъде доста зор.
И аз се зачудих дали да коментирам за енергията вчера, ама се сдържах :) Иначе че трябва да се чака - трябва, така е.
В крайна сметка проблемът е че моторчето (редуктура) е малко бавно и му трябва време около секунда докато развърти от отключено до заключено положение. И при мене го прави. Ако капака не е бил добре затворен, натискаш бутончето, моторчето развърта, отключва, вдигаш капака и трябва да изчакаш секунда, за да се е завъртяло до нормално положение и да можеш да затвориш капака нормално.
П.С. А и ако трябва да сме съвсем точни - моторчето не е стъпково, а е обикновено DC-моторче с редуктор. Същия тип моторчета, но с по-различна форма са и в бравите на другите врати.
perder
И на мен ми прави проблем отварянето на багажника
, но в моя случай е от бутончето на капака. То е като на мишката  на компютъра и се подменяло не трудно до колкото разбрах.
Аз бутон в купето нямам, но имам на дистанционното. Но не иска да работи. На комби Мк3 въобще действа ли или само на седан?
mirohristov
Трябва да действа иначе за какво са ти сложили този бутон. Аз съм преди фейса и бутона от дистанционното си работи. Пробвай след като отключиш колата да натиснеш 2 пъти бутона за багажника на дистанционното.
И при мен не работеше на Фокуса. Като смених машинката всичко си тръгна. За 5 минути работа е.
Moni, как нямаш бутон в купето за багажника ?!? Аз не съм с ключа с бутоните, с допълнително слагана аларма съм, но пак от дистанционното мога да отварям багажника, и от бутона в купето се отключва багажника ....
След фейса бутоня е заместен с капаче.
Вие сте ненормални, ве! Няма да се учудя, ако знаете и с колко сантиметра са по-къси или дълги някои от пластмасите в колата.  (rofl)
Цитат на: Bobi в 30 Май 2013 23:39:43
Я питай Анатоли дали пази снимката с шублера :D
Не знаех за двойния клик - оказа се че механизма щрака :) Обаче багажника не се отваря нагоре сам.
Не са правени да се вдигат капаците, само се отварят.
Моя двоен клик съм го махнал, че ме дразни, отварям го с 1 цъкане ^-^
А не може ли да се направи да се отваря?
Цитат на: Pyrhel в 31 Май 2013 18:49:29
с 1 цъкане става когато е отключена колата .. ако е заключена пак ли ти се отваря с 1 цъкане ,откъде се настройва това
Всичко е с 1 цъкане ^-^
Не знам схема с отключване, заключване, пускане на фаровете, закопчаване на колани и т.н, но трябва да има. Иначе ги правя през IDS-а тия неща.
Мони, за отваряне на багажника при отключване от дистанционното има едни пружинки който се слагат на амартисьорчетата /това за Хечбеците и седаните/, не знам дали за комбито ще трябват по яки пружини и дали е възможно изобщо.
За комби ще трябват по-силни амортисьори с малко повече място на стълбото като е затворен капака. Чак тогава ще стане с пружини.
Аз реших като изтърват моите да го правя този мод ;)
Цитат на: amplified в 01 Юни 2013 11:46:48
Пиши, когато го направиш
thunder_go
Здравейте, за да не отварям нова тема ще си задам въпроса тук:
това бялото електромоторче дали е еднакво за всички мондео-та (00-07 седан, хечбек, комби), че моето е изгоряло и трябва да обикалям по моргите да си търся?
newbie
