теч фокус TDdi
Започната от Andreiand, 21 Ноември 2013 17:32:10
Andreiand
Здр. колеги. Днес гледам под колата някакви петна и се наведох да видя. Цялата кора беше мазна от нещо. Гледам под капака и видях, че едната скоба не държи (в зеления квадрат на снимката), смених я но на трабата отзад има някаква цепка(незнам дали е дупка защото е тъмно и не се вижда вече ). Покрай трабата беше мазно но незнам от кое. някой с нещо подобно? мерси
http://andreiand.snimka.bg/business/gumi.379703.32055704
piksi88
До колкото успях да видя това е маркуч през който минава въздуха от турбото тези маркучи се късат и моя съм го сменял, омаслен е защото, турбото хвърля масло моите маркучи около кулера бяха омазнени ама тоя горе май не беше , между другото сега като го смениш тоя маркуч колата ще тръгне доста  ;D
Andreiand
#2
теча идва някаде от тука долу
http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.789067.32060372
това хидравличната помпа ли е? Трудно ли се ремонтира и каква горе-долу е цената. Може и предложения за сервиз в Габрово или региона.
другия въпрос е какво масло да долея в казанчето, защото в форда ми казаха червено(69лв./л) а в друг магазин по каталог зелено(33лв./л)?
http://andreiand.snimka.bg/automobiles/focus.789067.32060371
Тази траба от снимката (със зелено) на турбото от къде може да се купи, защото в форд е (109лв)?
За маркуч, провери срещу ШЕЛ-а, има едно малко магазинче на ъгъла, има голяма табела ФОРД ;) ТАм предлагат доста алтернативни части.
Снимките нещо не се виждат ;(
Andreiand
#4
проверих там другата седмица ще карат, имаше някакви но не баш същите.
Какъв цвят трябва да е хидравличната течност?
guarani
Цитат на: Andreiand в 22 Ноември 2013 16:43:23
Това е горивно нагнетателната помпа! Провери теча дали е нафта или масло. Ако е нафта - 100% ГНП-то, ако е масло, виж масления филтър дали е затегнат хубаво, огледай картера, виж и турбото.
