Не пръскат дюзите за измиване на фаровете.
Започната от Nebhotep, 21 Август 2013 19:05:21
Здравейте, сблъсках се и с първия проблем след закупуване на S-max-а.
Умивателите на фаровете не пръскат (не, че крещящо се нуждая от тях но ме човърка). Четох, че с цел спестяване на течност, пръскат на всяко 4 пръскане на челното стъкло, ок, но те не пръскат нито на първото нито на десетото...  :'(
Викам си бушон ще да е, разръчках кутията с предпазителите в моторния отсек, но бушон F24 (30A) си е съвсем наред. Реле R10, командващо процеса, също не дава признаци да е развалено.
Издърпах дюзите и няма механична задръжка на механизма, пружините са добре стегнати. Вода идва до дюзите, тъй като като ги издърпах в улея по който се движат имаше течност за чистачки. Нямам идея помагайте, четох че е слабост при S-max. Рових в интернет, но не намерих конкретно решение на проблема. Помагайте!  :-[ ::)
Огледай буксите дали са наред може да имат нужда от контактен спрей или да са откачени - провери дали идва ток
Хора стана работата, ей сега се връщам от автомобила. Смазах водачите със силиконов спрей и хубаво ги раздвижих. Явно отдавна не е пръскано с тях и са запекли механизмите.
