детска седалка
Започната от braneli1234, 02 Март 2013 19:59:16
braneli1234
колеги кажете ми до колко години или килограми се използва седалката?
Мисля, че е до 11 години.
Малиии :)) , тя седалката дето я купих за малкия е от 9 до 36кг. На 11г колко ли килограма ще е.
Те последните седалки  ... само седалки, без облегалки .... колкото да повдигнат детето да не му минава колана на колата през носа :D
От колегите от рено форума
ЦитатВ резюме разбрах следното:
- седалки са задължителни за деца кокато пътуват отпред / да няма еърбег / и за деца до три години, а за деца над тази възраст - по - ниски от 150 см. - трябва да се движат само на задната седалка с колана на лекия автомобил!
(3) В моторните превозни средства от категории M1, N1, N2 и N3, които не са
оборудвани със системи за обезопасяване, не се допуска превозването на деца под
тригодишна възраст, а децата на възраст три и повече години и с ръст под 150
сантиметра заемат седалка, която не е предна.
Колкото съм съгласен .. толкова и не! Я сложи едно 3 годиншно дете на задната седалка, и се опитай да у сложиш колана на лекия явтомобил - дали ще можеш да го сложиш изобщо. За това се слагат едни седалки .. да повдигнат детето, за да му стой колана. То и за това на седалките си пише до 18 кг ... до 36 кг .... Моя келеш е на 2 и половина и тежи 13-тина кг ....
Някой ако има под ръка актуален Закона Движение по Пътищата ... да ни просветли ;)
как 13? въъъъ моя е на 5 месеца и е емен емен 8кг. Колкото до седалките, моята както писах е от 9 до 36кг и облегалката и се маха, за да може да остане само долната част, така детето се обляга на облегалката на автомобила и когато го стегнеш с колана на автомобила, допълнителната седалка го повдига и не го душиш.
Взел си от арните седалки ;) Нашата е с нещо като люлеещ механизъм, като заспи келеша се дърпат едни ръчки, и става като шезлонг :D ама пък не се маха облегалката ... и след някое време ще трябва да се взема друга, само долното, то поне не скъпо.
За килограмите, ние нали мсе без "чурки" и трябва да сме елегантни, за да ги привличаме после "чурките" :D
п.п. Пак го обърнахме на чат :D ще ни спляскат модераторите по чурките :D Извинявам сЪ :P
Чл. 133.(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Превозването на деца до 12-годишна възраст е
забранено на задната седалка на мотоциклет или мотопед и на предната седалка на лек
автомобил, освен ако за детето е поставена допълнителна специална седалка.
Чл. 137в.(2) За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от
категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи
за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2,
съобразен с теглото на детето в съответствие с чл. 137б, ал. 1.
тригодишна възраст, а децата на възраст три и повече години и с ръст под 150 сантиметра
Чл. 137б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Системите за обезопасяване на деца в
зависимост от теглото на децата, за които са предназначени, се класифицират в пет групи:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) група 0 - за деца с тегло под 10 kg;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) група 0+ - за деца с тегло под 13 kg;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) група I - за деца с тегло между 9 и 18 kg;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) група II - за деца с тегло между 15 и 25 kg;
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) група III - за деца с тегло между 22 и 36 kg.
(2) Системите за обезопасяване на деца се подразделят на два класа:
1. пълен клас, който включва комбинация от ленти или гъвкави компоненти с
осигуряваща ключалка, регулиращи и присъединителни устройства и в някои случаи
допълнителна седалка и/или защитна преграда, и могат да се закрепват чрез нейната вградена
лента или ленти;
2. непълен клас, който представлява цялостна система за обезопасяване на деца и
може да включва частично обезопасително устройство в комбинация с обезопасителен колан
за възрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в което детето е
поставено.
Аз го разбирам така:
-малчовци до 3 годинки не могат да се возят без столче.
-на предната седалка трябва да са над 12години и 150см, освен ако няма столче (моите и двете принцеси съм ги возил отпред)
- от 3 год. до 150см може и без столче но само на задната седалка
Моето лично мнение - не возете децата без столчета и без колан. Това си е за тяхна безопасност.
