Без сигнализация за коланите
Започната от panaotis_76, 28 Октомври 2012 14:34:28
panaotis_76
Здравейте колеги,имам следният проблем,лампи4ката дето е за коланите не иска да свети и няма звукова сигнализация при разкоп4ан колан,изоп6то не свети,какво ли  да е станало,предварително ви благодаря.
Цитат на: panaotis_76 в 28 Октомври 2012 14:34:28
На някои му е писнало да му квичи скапаната сигнализация и е я деактивирал по един или друг начин.
Прочети тази тема. Има описание за активиране/деактивиране.
А може ли да се сложи тази екстра на Фокус?
Повярвай ми, не ти трябва! На моята я имам активирана и ми идва да тряскам с юмрук. Дори и за 50 метра трябва да сложиш колана, иначе почва да пищи все едно го....
Така или иначе и за 20м. свикнах да го слагам за това не ми е проблем
То е ок, за тъпи пътници, дето се правят на луди, ама при маневриране в кофти пространства е Ад...
Цитат на: amplified в 28 Октомври 2012 19:21:32
Какви пътници, на Мк3 пищи само за шофьорския колан..
Само мк3 съм нямал, не съм гадател :)
(fri)
Някои Мк3-та имат и за пътници :)
Цитат на: Pyrhel в 28 Октомври 2012 19:41:56
Една екстра която се радвам че нямам  :P
При мен и с еднократно натискане на машинката за закопчаване и се изключва (happy)
Цитат на: Bobi в 28 Октомври 2012 17:25:37
нали знаеш ,че като натиснеш бутона за вадене на колана я деактивираш ..
Аз съм пробвал с натискането на бутона - продължава да си пищи "напомнянето", зато от един сервиз ми дадоха само желязото на колана ;) и на къси разстояния - 10-20-50 м. използвам него. За пасажерите и аз го нямам :( но като седне някой леко му подмятам, че глобата за без колан е 50 лв. .... и хората коитоп возя редовно ще се обесят с коланите :D
Цитат на: dmitarcho в 29 Октомври 2012 08:38:25...но като седне някой леко му подмятам, че глобата за без колан е 50 лв. .... и хората които возя редовно ще се обесят с коланите :D
Е това е щото си в Габрово  :))  (fri)
Нищо лично, просто ми стана страшно забавно като го прочетох :)
:D Че само тук ли глобяват пасажерите ако са без колан ;) Аз бих се радвал, ако пищи и ако те не са сложили колани - няма да напомням постоянно ;)
tropper нема проблеми, само биричката ще си я търся като наследство :P
аз като кача някого посмачквам газта на 2та и той си слага колана :))
fordi11
#17
Привет,деактивирах по описания по горе начин.вече не писка
но изчезна и алармата за неизключени фарове.
даже при вкючени фараве и работеща двигател не гасне двигателя от контакния ключ .гасне след изключване варове.
Прави каквото трябва,да става каквото ще..
Цитат на: fordi11 в 22 Ноември 2012 20:32:58
Слагал ли си DRL?
mirohristov
Също така слагал ли си допълнителен модул за пускане на фаровете!
fordi11
Цитат на: fordi11 в 23 Ноември 2012 09:53:48
Да
сложих.
дали е от нея?
Това дето не гасне ако е на фарове е 100% от слагането на модулчето за DRL не сменяй модула, иди при еладжията който е монтирал модулчето - не го е монтирал както трябва и сега оперативната верига за фаровете "връща" 12 волта към контактния ключ.
fordi11
Да явно е така.
активирах сигнализацията за коланите и пак не гасне от контактния ключ.
ще го ремонтирам. >:(
