Проблем с динамото на Mondeo Mk3
Започната от Arsenalrs, 15 Август 2012 21:17:00
Arsenalrs
Колеги помагайте, че това динамо ще ме умори. Преди 1 година купих Мондеото и след 5 дена динамото спря да зарежда. Откарах колата на майстор(уж)-Автоелектроника в гр. Русе. Взеха ми 150 лв за ремонта. След около 6 месеца, тоест през месец февруари 2012г. отново спря да зарежда. Направих рекламация в сервиза и го отремонтираха безплатно. Преди около 2 седмици започна да ми светва лампата на акумулатора след определен пробег, всеки път различно. След замерване се оказа, че динамото зарежда с 15-15,4 ампера, а когато пуснах консуматори-климатроник, фарове, радио, лампата на акумулатора светна на таблото. В този момент динамото започна да зарежда от 13,2 до 14,5, като непрекъснато варираше от най-ниската стойност до най-високата и обратно.
добре дошъл .. където си писал ампери си имал предвид волтове .. пак си за ремонт на алтернатора .. замисли се дали да отидеш пак при същите майстори .. има и вариант за ново от ибей ,не са скъпи
Arsenalrs
Има ли вариант проблема да е софтуерен, тоест компютъра да е натрупал някакви грешки?
Arsenalrs
Друг майстор ми препоръча да мина на диагностика в МП.
Като слушам, много вероятно е да имаш пад на напрежение в  "+" клема/кабел, замери "+" на алтернатора към маса/купето и после същата операция "+" на акумулатора към същата точка която си взел за маса. Сравни за разлики, повтори същата операция и за мунуса. Друго което може да е да са ти сложили фалшиви четки. Преди да пристъпиш към смяна хвърли един поглед и на колекторите, можа и те да са за смяна. Успех
Не се занимавай с глупости, а направо го смени. Не е чак толкова скъпи. АКо не ти се дават пари за ново има и по моргите
Arsenalrs
А каква ще е гаранцията, че от моргата няма да сдаде багажа след като го взема?
Все пак благодаря за бързите отговори и насоките.
Гаранция няма, но излиза на парите които си дал за т.нар "ремонт" - при моето Мондео беше станала чак дупка на статора и си взех от моргата и изкара 2г. докато я продам. Всичко е божа работа.
Кой е този майстор ако не е тайна ?
Arsenalrs
Не го познавам, преди КАТ вдясно, отзад. Там ме насочиха ама човека каза да  мина на диагностика първо.
Eто това е чисто ново - 320лв. във Великобритания. Има доста фирми които може да ти го докарат до тук
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-2-0-TDCi-TDDi-DURATORQ-00-ALTERNATOR-AL107-/370638204050?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item564bc22c92
Arsenalrs
Кажете знаете ли способен майстор в Русе, който да оправи проблема ?
Arsenalrs
Засега ще пробвам да оправя динамото, понеже не мога да извадя пари за ново
И аз мисля че да си поправиш старото не е кой знае какво - стига да може де. Смяна на четки колектори + лагери и свалянето и качването не би трябвало да ти кажат цифра по голяма от 80 - 100 лева. На мен за ремонта ми излезе 35 лева като аз си свалях алтернатора  (thup)
Arsenalrs
Проблемът се реши. Оказа се, че кабелът от динамото към плюса на акумулатора не е затегнат добре към клемата на акумулатора. Почистихме клемата затегнахме гайката и всичко заспа. Сега при замерване показва, че зарежда с 14,2. ИВАН ВЪЛКОВ напипа проблема :)
