Салонен филтър за Ford Sierra!
Започната от Nebhotep, 20 Февруари 2014 10:00:56
GB
Not suitable for use in air-conditioned vehicles
Effectively filters fresh air for motor vehicle interior
Greatly reduced annoyance from car exhaust gases and diesel smoke
Prevents penetration of up to 100 % of pollen and asbestos dust into car interior
Hay fever sufferers can drive a car in comfort
Increases motoring safety - clear view through clean windows
For all current car models
Tested by the Air Quality Laboratory in Aachen, TUV-approved
No special tools required for installation and replacement of filter
Long service life without loss of effectiveness
Low price
FINIS   5027587
Много много не ми стана ясно от инструкциите стандартен филтър ли е това или се слага допълнително? Защото поне моята (без климатик) няма въздушен филтър за купето а въздуха влиза директно?
michael_cool
Много ценна информация , Сиерата попринцип няма филтар на купето с климатик и без климатик ... мислех да си направя нещо подобно защото не е работа без филтар , но щом го има е добре
Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост!
michael_cool
Под този Финис  5027587 номер нищичко не излиза  :'(
Номерът най–вероятно е стар и затова не излиза. Ще се разтърся да видя как стоят нещата.
Тук не сте прави има си салонен филтър с климатик :)
Снимките са на Младен от неговото 2.8 Скорпио
2.9
michael_cool
Скорпиото може и да има , но на сиерското тяло за климатика няма място за филтар аз като го отворих го мислих как да сложа , но нестава  :-\
То наистина е от Скорпио снимката на кутиите но Сиера и Скорпио пък и на Ескорт кутиите са еднакви за климатика
Има едно капаче отгоре на кутията, те са 3 броя поленови филтри :)
http://www.boschautoparts.co.uk/pdf/scorpio.pdf
Но това е само за колите с климатик,за тези които нямат е дал колегата Nebhotep по горе :)
Цитат на: michael_cool в 22 Февруари 2014 22:21:20
Точно пък твоето климат. тяло е на 100% от Скорп :D все пак е от старото ми 2.0 ;)
FMC - Finis 1054491
P.S.
№41
Каталожен номер:   1054491
Наименование:   ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
Цена с ДДС:   47.84 лв.
Заместващ номер
1585226
10544915
17221435
7221435
Соленко е 47 кинта но го има в МП на Сливница......
2.9
да наистина  кутийте за климатичния изпарител на Сиера Ескорт и Скорпио са еднакви но поленов филтър и съответно въпросното капаче има само Скорпио и то след някоя не знам точно година .Имал съм Скорпиони 87а  88а и те нямаха дори капачето.Сегашното ми 90та също няма а двете ми 95та си имаха..Та някъде между 90та и 95та явно започват да им слагат.В същото време и Ескорта ми 92ра също няма.При желание обаче всеки може да си намери и да си сложи такова от Скорпио тъпото е че трябва да се разкачат климатичните тръби..
Ми понеже аз други без капаче не съм виждал :)
затова и инфото може да не ми е точно (thup)
2.9
Дa зa дa сме нaпълно точни -всичките имaт кaпaче но нямaт гнездaтa зa трите филтър елементa и кaто цяло сa мaлко по-рaзлични.при тези с филтър кaпaчето е по-тясно и е нa щипки a другите сa с рaпидки и нямaм предстaвa зa кaкво ги имa но не стaвa дa сложиш филтър
michael_cool
Викса ето малко снимки на тялото , което ти ми даде ... като го отворих да го почистя ( явно и ти си го правил това защото беше много чисто ) .
Тогава освен да го почистя го отворих с идеята да измисля как да сложа филтър вътре , но не успях да исмисля такъв . Освен да сложа някакво кече от двете страни за турбините на вентилатора ... тези размисли и страсти ги оставих за момента когато ще пускам климатичната система  :D , сега като гледам снимките и ме хваща яд  :-[ трябвало е да направя повече и обстойни снимки за да мога да измисля нещо  :-\
michael_cool
В допълнение на горните коментари да допълня , че филтрите ги има по филтрон и номера им е - K 1026-3X с цена от 23 лв  ;D .
За климатичните тела сигурни ли сте , че на скорпио мк1 и мк2 и на ескорт са еднакви като габарити и захвати , че ако са да вървя да ограбвам едно скорпио мк2  :D и да си имам място за филтър и да не се занимавам с глупости
Кутиите на ескорт и  скорпио са различни. Когато се мъчех да слагам филтърен елемент от скорпио на моя ескорт не пасна и беше поне 7–8 см по–дълъг от кутията.
2.9
След обед отивaм в гaрaжa и почвaм дa меря....но съм достa сигурен че нa мк1 и мк2 и нa ескортa ми 92рa сa еднaкви що се отнaся до гaбaрити и зaхвaщaне
2.9
Така след опресняване на спомени в гаража преди малко мога да потвърдя със сигурност че трите гореспоменати кутий като монтажни размери са абсолютно еднакви и взаимозаменяеми.
кутия 1-скорпио мк2
кутия 2-скорпио мк1
кутия3 ескорт 92ра
кофтито е че тя е на колата но е измерена и всичко важно съвпада
също така еднакви са частите вътре-изпарител,вентилатор на парното-схемотехниката на скорпио мк2 е малко по-различна тоест реостата на мк1 е с 4 крачета а на мк2 е с 6 и клапана за вакума преместващ клапата за външен/вътрешен поток при скорпио мк1 стои на различно място от това на ескорт и ск.мк2 но това са бели кахъри.
На последната снимка съм сложил единия от трите филтърен елемент от ск.мк2 в кутията от ск.мк1
вижда се че пасва идеално и само двете тънки ребра от двете страни на филтъра пречат да сложа и останалите 2.Така че ако просто ги резна по български ще имам салонен филтър на скорпио мк1 или ескорт.на ширина стават -проверих.
MICHAEL_COOL-ако вземеш тяло от скорпио мк2 ще ти пасне със сигурност и ще имаш заводско място за салонен филтър.Ако това разглобеното което си снимал става в колата ти значи нямаш никакъв проблем.И ако не ти се дават кинти можеш да махнеш двете пречки(които между другото на снимките ти въобще не виждам тоест може и да ги няма което значи че си готов за филтър) и смело си напъхваш елементите вътре.Първо се слагат крайните два-слагаш през капачето и буташ настрани до края и последен средния.
Добре де само не разбрах аз ... като съм си с тяло от обикновена sierra  ( :D) без климатик мога ли да сложа такъв филтър?
2.9
Не-за без климатик са онези които Nebhotep е показал.
Значи би трябвало да мога да сложа такъв филтър така ли?
michael_cool
2.9 много благодаря за снимките , темата се получи много добре с тях  ;D в моето тяло разтоянието между вентилатора и питата на изпарителя е по малко и няма такива пречки наистина , с повечко зор и желание може да се натикат вътре филтри като се затопли ще ги видя пак . Но като гледам и тая година няма да стигна до пускането на климатика  (rofl) , а и имам доста да мисля по него какъв радиатор да ползвам и дехидратор и т.н ... смятам да използвам неща от по скорошни и масови модели или просто да напълня още един гараж с части за Сиера за да нямам грижи следващите няколко години  :D
Цитат на: Радко в 26 Февруари 2014 20:00:14
Ако нямаш климатик си с друга кутия! Пак казвам колегата Nebhotep е показал как е за без климатик!
На колегата 2.9 и аз благодаря за отделеното време да разнищи въпроса и то нагледно със снимки (fri)
P.S. Разбира се благодарностите са и за Nebhotep  (thup)
Вие хубаво ще сложите филтрите в кутията, ама те се опират до изпарителя на климатика и се мокрят постоянно и след 3 000 км. не стават за нищо. Това е опита ми от ескорта...
