Червени светлини във вратите
Започната от Vas, 01 Април 2012 15:11:47
Някой правил ли е нещо подобно? Вчера видях на един приятел на Хондата и на Мерцедеса че като отвори врата и в нея свети червена светлина. Снимката е направена на honda accord
Ясно е че ще трябва червен плафон и ток да се вземе от плафона в купето..
Всякакви идеи ще са ми от полза  ;)
 Обикновен плафон и червен(и) светодиод(и). ток може да вземеш от датчиците за отворена врата - обикновено са едни бутончета от към "пантите".
А идеи от каква кола да се вземат плафончета и с какво трябва да се изреже колата
Плафонче като за задните номера мисля, че ще е подходящо ;) Кората на вратата ... с макетно ножче ;)
Цитат на: Vas в 01 Април 2012 15:28:58
От каквато си харесаш - просто трябва да ти харесат на външен вид. може и да не са от кола - просто да те кефят плафончетата. Кората на вратата - може със макетен нож, задължително "идеално наточен"
На лагуните като моята са двуцветни, долната половина е бяла да ти осветява къде ще стъпиш и горната е червена.
http://www.lyonssystemsserver.com/breakerpro/1038/1038-260711-125638-511-010-PTIMG.jpg
Режи пластмасите винаги с поялник... С нож изплесва или се цепят и става грозно :)
Можеш да вземеш от Ситроен Ц5, при него плафончето е разделено на 2 части - бял и червен, бялото свети навътре и надолу да не газиш в калта, червеното свети назад да не те отнесе някой.
Фокус Мк2 седан плафните за осветление на багажника са много подходящи, но са бели. Аз ги ползвах за осветление в краката на задните седалки:
От Вектра В(от корите на вратите) също може да вземеш, а и мисля че ще са по-евтини.
Четох във Ауди форума както каза колегата малко по горе, че се реже първо само с поялник и после с малка пила се оформя.  Тези са от Голф 4
Подобни плафони (червено с бяло) има и на Пежо 406
Намерих си 2 плафона от Голф 4 за 10лв.
Ще режа корите с поялник, но някой знае ли машинките на ел. стъклата дали са до долу
да не вземат плафоните да опират в тях, защото са дълги 5см.
И ако взема ток от плафона като отворя едната врата ще светят и двата нали?
 На самите врати - нямаш ли "бутончета" от към пантите - дето дават сигнал за отворена врата (и съответно светване на плафоните в купето)? прекъсваш кабелчето преди бутона даваш двата края към плафона и си готов - ще свети винаги като е отворена вратата!
