C-Max Бордо на G_o_c_e_v
Започната от G_o_c_e_v, 17 Октомври 2013 20:58:43
0 Потребители и 19 гости преглеждат тази тема.
Ако не е тайна, колко е трудно да се свали малкия триъгълен прозорец, за да се демонтира предния калник?
Ако си го правил ти.
неделя да почерпиш :))
Ozzie, майстора го сваля, но го питах лесно ли се сваля и той каза да ама е поразглобил това онова
10х
Сега като се загледах, то май само тавана и врата на багажника не са минали на боя?  :))
Bizu
Доволен ли си от майстора, който ти е боядисвал колата, тъй като и на мен ще ми трябва такъв човек?
Да, доволен съм. Младо и отговорно момче. Работи все едно за себе си я прави. Има мерак и хъс да работи.
Много мощност има тоя звяр, та си прави дупки за второ гърне.
[attach=1]
Скъсала се е едната шпилка и от там е заминала гарнитурата.
[attach=2][attach=3]
Свалях катализатора, за да избия скъсаната шпилка
[attach=4]
Купих нова гарнитура, която не можах да ползвам, защото фланците са свършили от корозия и не уплътняват равномерно
[attach=5]
Дялнахме една втулка на струга, за да избегнем кривината
[attach=6]
Навих един ред азбест, подпрях с кръгче от клингирит и така стегнах двете половини
[attach=7]
Ако се чудите как го хванах тоя дефект, ами между смените на скоростите, когато мотора се разтоварва се чува звук наподобяващ разтоварващ клапан на бензинов турбо мотор.
казваш "катализатора" ама той най вероятно отдавна е изгорял :)
Що просто не шлайфна леко челата на фланците? С втулката е станало добре, ама като се завари от ръжда към тръбите, следващото сваляне на гърнетата може да се превърне в приключение.
Цитат на: Alexi в 23 Юни 2021 21:58:38
От към турбото не може да се види заради кривката, обаче от към меката връзка, като погледнеш мрежичката си стои и няма нищо полепнало по нея. Не че знам, какво трябва да има там де.
Цитат на: ivchotr в 23 Юни 2021 23:18:04
Що просто не шлайфна леко челата на фланците?...
Шлайфах ги с ламелна шкурка, обаче много  са корозирали и няма метал. Може би трябваше наварка с Ц/О и тогава да ги изправя челата ама става зор ваденето на задната част на аспуха, защото е едно цяло от тази снадка до задната броня.
Цитат на: G_o_c_e_v в 24 Юни 2021 08:24:34
Щом е там питата/мрежичката е добре. Тънкият момент е, че разрушаването започва от към входа (след изпускателния колектор). Ето малко видеоматериали:
1) https://youtu.be/bEiWcNrypxw?t=113 - вадят питата
2) https://youtu.be/bEiWcNrypxw?t=165 - трябва да се вижда, че не са запушени каналите/проходите. Ако има запушени, температурният режим се променя, питата страда от неравномерното нагряване; турбото страда заради повишеното съпротивление и т.н.
3) https://youtu.be/pr6ORERpuk4?t=287 - кончината на един катализатор нагледно. След момента с дино-стенда показват и остатъка от питата (парчето, което държи, докато обяснява)
4) https://youtu.be/ekQcy6GN1pM?t=368 - тук са кадри заснети с висока честота и забавени. Точно на този момент коментира, за огъня след катализатора - това означавало, че работи. Не влиза огън в него, но след това има. Значи гори нещо. А тук е снимано на тъмно, да се покаже как свети от високата температура: https://youtu.be/ekQcy6GN1pM?t=420
Не се сетих да светна с нещо от горе и да гледам ама то и няма проблеми колата. Върви кат хала обаче смърди зад нея отвратително когато е студена.
Айде и главина номер 4 я смених. Оригинална FoMoCo на 320к км.
Да дам малко статус за автомобила, все пак много хора я знаят. Появи ми се едно бяло къдене на студен мотор в студеното време, съпроводено с остра миризма от изгорелите газове и претрисане на демферния маховик. Като се стопли, проблема силно намалява и почти не се усеща.
Имаше предположение, че гори антифриз, но нивото не е мръднало въобще. Така стигаме до втория заподозрян, дюзички. Колата не записва грешки за нищо, пали от раз, върви добре и има мощност. Като я натиснеш да върви на 5-та,6-та си поема адекватно за мощността и НЕ влиза в авариен режим. По препоръка налях добавка за почистване на горивна система на Бардал (3 флакона за 60л и напълних до горе) минах 380км и подобрение има, НО пълно изчезване на проблема няма. Ще продължа с карането, докато издумкам цялата нафта в резервоара и ако претрисането остане (чува се как се срива работата на мотора) ще закарам колата във Варна в Мотор Консулт да и замерят дюзите и евентуално да ги почистят.
то и сам можеш да замериш обратната нафта ,да се ориентираш накъде са - нафтата трябва да е малко ( че имаше един колега ползваше буркани от компот щото по малки буркани много бързо се пълнели и не можел да мине 3 минутния тест :)) ) и между отделните дюзи не трябва да има повече от десетина процента разлика във върнатото гориво
Заключвайте темата, автомобила е продаден. Ще отворя нова тема с новата придобивка.
