mondeo mk3 2.0 tdci работят само 2 цилиндара
Започната от mondeo mk3, 10 Юли 2018 14:35:38
mondeo mk3
Колеги нов съм във форума ,и имам нужда от помощ.Както си карам ,при потегляне нещо под капака истропа иколата почна да тресе здраво.Отбих,погледнах под капака видимо открих спукан маркуч (интеркулер -ЕГР).Запалих работеше като на 2 или 3 целиндра.Пребрах се на 1ва-без гас ,около 300м.След диагностика ,не показа никаква грешка ,а в реално показва че 3ти и 4ти инжектор не работят.
Диагностиката го показва след като смени маркуча и колата продължава да не върви така ли?
mondeo mk3
На диагностиката показва че 3и4ти цилиндър не подават гориво .Колата работи на 2 цилиндъра.Иначе пали без проблем но при леко подаване на газ тресе здраво и гасне.Проверих 3 и 4та дюза на стенд ,работят перфектно . Смнявам се че не се подават импулси от компа към дюзи 3 и 4.
mondeo mk3
След смяната на маркуча на интеркулера , няма никакъф ефект.Предполагам че маркуча се е спукал при евентуална детонация когато са спрели двете дюзи.
А температурата каква беше когато изключи цилиндрите?
Спукания маркуч няма общо с липсата на два цилиндъра.
Огледай хубаво инсталацията до инжекторите. ЕКУ-то читав диагностик/тунер може да ти каже дали си е заминало или драмата не е в него.
Проверете дали са налични и кодовете на инжекторите - да не е ЕКУ-то да си ги е "забравило".
това е специална технология на форд ,даже я рекламират :)
Аз затова питам колко е била загряла колата. Че при мен като отказа вентилаторът и вдигна температура, колата загуби мощност, светна чек и влязох в някакъв филм... В ръководството пише, че в такава ситуация компът изключва два цилиндъра, чрез които се охлаждат другите два и по този начин колата може да се придвижи до 50-тина километра.
Цитат на: ivchotr в 26 Юли 2018 22:23:06
Бря, тва за мондео мк3 ли? Мноо па учено ще излезе  :)).
Аз съм с Фокус на 14 години. Обаче не знам кога са го измислили. Едва ли е въведено първо при моя модел.
Важното е, че са помислили да запазят двигателя....
