Вибрация на целият автомобил на празен ход между 1200 и 1400 оборота
Започната от ekstremniat, 24 Май 2014 17:19:22
ekstremniat
Здравейте колеги!
Става дума за следното!Колата е Мондео мк3 2002 2,0тдци 130 конски сили 5скоростен автомат та по същество:когато е поставена на P и и се подаде газ между 1200 и 1400 оборота цялата кола се клати!След 1400 оборота се изчиства!
Дали това може да е от тръгнали дюзи или е друго нещо?
божа работа ,почни от тест на обратната нафта ,виж ЕГР-а ..
ekstremniat
ЕГР го почисти плус колектора а теста с обратната е следниат 1-ви 30 кубика;2-ри 40 кубика;3-ти 30 кубика;4-ти 50 кубика
ekstremniat
как се проверяват тампоните на двигателя?вибрацията изчезва над 1400 оборота
Ако са заминали тампоните на двигателя или скоростната кутия ще се чува тропане от тях и про палене на двигателя, торк-резистора задния тампон на кутията - трябва да се вдигне колата на подемник. Имай предвид че ако е заминал един тампон и я караш така - скоро ще сменяш всичките и цената не е приятна..
това количество на обратната нафта за колко време е ?
ekstremniat
ekstremniat
Цитат на: hotblooded в 24 Май 2014 19:21:28
Няма никакви тропания при палене и няма вибрации!
Когато е по хладно на вън оборотите и играят до 1000 като я запаля студена
не искам да те плаша ,но дюзите ти са тръгнали .. 50 мл е много за стандартния тест от 3 мин ,отделно разликите между отделните дюзи е голяма .. дават я до 10% ,според мен до 20 е ок но при тебе е 40 % разликата ..
ekstremniat
Благодаря!
А възможно ли е дюза да е тръгнала и на компютърът показателите за подаване на горивото да са в нормите?
то впръскването на дюзите си е добре ,просто почват да пускат повече обратна нафта .. а като загрее това тресене не намалява ли
ekstremniat
Без значение колата топла или студена тресе само между 1200 и 1400!Над 1400 изчезва тресенето а под 1200 го няма и то само когато колата е в покой на "P" или на "N".
това тресене от както я имаш ли е или се появи в последствие ..
ekstremniat
Ново закупен автомобил е и още от началото го имаше
В началото МП какво казаха? Сигурно сте я връщали в серяиза докато е била в гаранция... може да е от кутията някакъв дефект на диагностика на кутията ходила ли е колата.
ekstremniat
Извинете не се изразих правилно!Колата е втора употреба скоро е купена преди 3 месеца!Германка е!
възможно е проблема ти да е скобата на маркуча на турбото металния където се хваща за купето - слабо място на модела отпреди фейса ..
ekstremniat
Ще я погледна а само ако някой има да покаже как изглежда тази скоба моля?
скобата там където металната тръба се държи за коша ,пада се под мотора .. ако вътре има гумена втулка трябва да се смени с твърда връзка ,детайла е подобрен след фейса една от детските болести .. но не мога да повярвам че някой я е карал така 12г ..
ekstremniat
Цитат на: Alexi в 25 Май 2014 17:32:50
Е германка е и е възможно да не са обърнали внимание на това
