Минимална дебелина на преден спирачен диск?
Започната от pAbLo, 29 Август 2013 23:38:11
Някъде има ли описани точни стойности,че днес отидох уж за масло и филтри а си тръгнах и с комплект дискове и накладки.
Нямах оплаквания от спирането,но като си видях вестникарските накладки и се упулих!
Сега да очаквам ли,че ще си отлепям очните орбити от предното стъкло или не ;)
П.С.
На другите ми коли още съм със заводските дискове а там пробега е 150++ к км.
Би трябвало отстрани на диска да има щампа с техническите данни.
Backstage
Цитат на: pAbLo в 29 Август 2013 23:38:11
Не... Най вероятно даже ще е по зле,защото кой знае кви накладки и дискове са ти сложили... :))
Е, ти пък... Той каза, че е купил TRW и Textar, които са добър избор според мен. :)
По спомени - дебелината на всички дискове е 24 мм, а допустимото износване - 21 мм.
Явно при различните коли и модели има разлика.
Майстора ми каза,че при норма 26 мм,Аз съм на 25,4-5мм.
Ако ли не имам два диска от локомотив за подарък ;)
Не те е излъгал майстора. Autodata дава минимална допустима дебелина на диска отпред 26 мм., а за задните 9 мм. Минимална дебелина на накладките отпред 2 мм., а отзад 1.5 мм.
По принцип питането ми се породи от факта,че нямах забележки към спирачките а и на 109 000 км ми дойде рано за дискове,но като знам,че колата е 1070кг на предна ос и 750 кг на задна,може би е нормално.
Просто сравнявам с другите ни семейни коли,който са по-леки и бензинови.
Днес им направих първото тестово каране и май досега съм си мислил,че спирам  (rofl)
 Аз на мондеото сменях дискове на 104-105 к км. И си бяха за смяна, даже от сервиза ме питаха "Абе тая кола спираше ли нормално"?
Ако Мондеото ти е 2,2дизел... почвам да си изяснявам картинката.
Просто новите и тежки коли си искат дискове на такива интервали,колкото и разумно да се кара.
Те затова и МП са изключили спирачките от гаранцията си след даден пробег,по спомен май си беше точно 100 000....
Я кажете каква трябва да е минималната дебелина на предните спирачни дискове за мондео мк3 130 "кончета"?!
Цитат на: ihovahi в 07 Април 2014 08:53:26
22 мм го дават по каталозите
тоест като падне под това - е за смяна.
Ето и нагледно!
Я кажи и за задните как стоят нещата?! Колко е минималната дебелина?!
а как мерите дебелината при условие ,че има ръб по периферията ? трябва някакво устроиство различно от шублер ..
Цитат на: Alexi в 07 Април 2014 11:43:40
Или просто ти  трябва истински, а не китайски шублер - те имат изрязано така че да мериш дори и 10 мм да настръча. Но дори и със смотан шублер пак става - подлагаш нещо (примерно гайка) - мериш дебелината на диска + гайката, после мериш само гайката.... и изваждаш височината на гайката от общото.
