Дайте акъл къде да сложа GPS антената
Започната от Pyrhel, 05 Януари 2012 03:31:37
Трябва да туря една GPS антена в колата и сега мисля къде да я набутам... Корпусът на антената е магнит, може да се лепи, но закрепването като цяло не е проблем, ще го лепна, но не искам да стърчи по таблото отпред.
Единият вариант, който ми хрумна е да я прекарам до вътрешното огледало за задно виждане и да я залепя за стъклото до него и няма да се вижда особено. Втори вариант е да я изкарам до някое от външните огледала и да я сложа в него :D И третият, на който съм се спрял е да я скрия в страничната предна колонка - отстрани на челното стъкло. Хем в краищата на предното стъкло няма реотани, няма да се вижда, а и най-културно изглежда като че ли.
Дайде идея вие, ако ви хрумва нещо?
Ето я антената:
По-принцип тези антени се връзват за централните въздуховоди(под таблото разбира се) и си ловят без никякъв проблем! Аз там съм вързал 2!  (thup)
както каза адаша сложи я зад жабката или някъде в таблото ще си работи без проблем ,а и винаги можеш да я изместиш
Сваляте таблото ,за да набутате това ?  ???
до вътрешността на таблото има достъп от много места без да се сваля ...
Като махнеш, радиото има свободен достъп до въздуховодите(поне при мен)
Ако таблото има плътен метал под пластмасата няма да лови добре сигнал - особенно при лошо време (мъгла, дъжд, снеговалеж). Има комбинирани антени GPS и радио, които се слагат на мястото на оригиналната антена.
shaft
Във предната фирма на камионите ги слагахме зад жабката. Без проблем си ловят идеално и там. :)
Поздрави
Поредният чешки "боклук", който не става за нищо друго... освен за возене, каране, товарене и малко умерен спорт!
freon
моята е под кората на тавана през предната колонка си вдигаш кабела има доста място и я лепваш за ламарината на покрива дори съм подложил парцал между кората и самия приемник за подпора да не се отлепи през някоя дупка година и половина съм вече така и няма разкачане или загуба на сателити при никакви условия а и не се вижда и не пречи на нищо
 Ако не ти е проблем окабеляването - скрии я под кората на задното стъкло !?!
jovani68
Най-добре е зад огледалото за задно виждане (както ми е на пунтото) а може и над поставката за очила на тавана на мондито.
Цитат на: jovani68 в 18 Април 2012 12:47:21
Той е с отопляемо предно стъкло и нишките на нагревателя стават екран :)
не пречи ,аз ползвам китайски ГПС бачка си на стойка за предното стъкло
