Неработещ подгрев на седалките Мондео МК3
Започната от ihovahi, 27 Ноември 2013 11:35:40
Случи ми се случка точно, когато реши да завали снега...
Сутринта си пускам подгрева на седалките, и двете работеха... след 5 минути и двата подгрева спряха... не свети и индикацията на самите бутони.
Проверих предпазителя, който в краката на шофьора - предпазителя е здрав.
Помагайте, че ми е студено на д-то...
Благодаря.
2 предпазителя има за седалките. F5 (20А) при мотора и F83 (15А) при краката на шофьора.
Благодаря Pyrhel,
Отивам да погледна предпазителя при мотора.
Така... всички бушони отговарящи за подгрева на седалките са видимо здрави. Незнам къде да погледна още...
То освен предпазители трябва да има и релета по веригата погледни и тях. Само че кое е незнам.
Хайде помагайте и с релетата... и аз незнам кои са  :-[
   И  двете седалки ли не работят? или само шофьорската? Ако е второто - най вероятно си изпърдял жиците - погледни кабеляка под седалката - с пробна лампа за 12 волта или мултицет провери дали иде ток до буксата на седалката - ако иде... лошо, седларов, лошо - имаш прекъсване в реотана на седалката (изпърдял си жиците)
Виж в моята тема за темпомата - има схема на релейната кутия (CJB) - кое реле за какво е....
Иво, и двете седалки не работеха. Днес сутринта си ги пускам и двете, че пътуваме двама за работа и както си работеха, така си и спряха ей така от нищото.
ако са жиците към самия реотан бутоните следва да светят .. при теб е някъде другаде проблема
 ето ти схемата - огледай всички предпазители, релета....
http://www.fordwiki.co.uk/images/0/0c/Heatseats2.jpg
Иво, благодаря за схемата. Все още ми е интересно как и двете седалки спряха да работят и индикациите им на бутоните също...  >:(
Това реле 209 къде се намира точно?! Зад жабката ли е?!
Такова реле не можах да намеря!!! Кристиан каза, че може и да няма и към буксата на седалката върви зелен кабел, който трябва да има постоянен +12 волта, но... при мен няма.
Кажете какво да правя от тук нататък?!
Проблемът 99% ти е в някой бушон или реле! Замени ги тези "видимо" здрави бушони или поне ги изкарай и намести отново.
Боби и това направих, само едно реле немога да намеря къде е - 209, което според мен трябва да отговаря за подгрева, но... фантом никъде го няма.
Откачихме дето се вика всички релета и ги замерихме - всички работят. Прегледахме отново и бушоните - замених ги с нови и пак не работи подгрева.
"If you have fitted heated seats and switch to your Mk3 Facelift Mondeo, but can't get the seats to warm up, you may need a relay which fits into a socket clipped to the rear of the interior fusebox. The FINIS code is 1226542, and it's called an Ignition Control Relay 2. It is a 4-pin relay in black."
"The heated seat relay on the facelift is a secondary ignition relay, as noted, on the rear of the passenger fusebox."
Цитат на: hotblooded в 27 Ноември 2013 13:02:58
Тази схема май е за преди фейса.
Цитат на: Pyrhel в 27 Ноември 2013 15:27:10
Pyrhel и това тамън проверих. Действително има сокет за реле зад бушоните, но при мен то липсва.
Ще трябва схема за МК3, че тази от Иво май е за МК1.
Помагайте със схемата. Благодаря  ^-^
Той Pyrhel беше пуснал схемата в една тема, ама снимката нещо не излиза.
Ето я темата.
Значи да се надявам Pyrhel да намери отново схемата и да я качи  8)
Аз я имам схемата ама по късно ще я кача.
Така... след проверка от Миро (съвсем усърдно го убеждавах, че имам фабрично подгряващи седалки  :D), преди малко и Боби провери... фаброчно по ВИН код колата няма подгрев на предни седалки. Значи предният собственик си ги е сложил допълнително и кой знай къде са ги вързали. Бай Миро препоръча да прегледам първо бушона на запалката и след това всички бушони в пътническият отсег.
п.с. Някой да знае от къде мога да си взема щипка за бушоните, че моята е хванала пътя нанякъде?!
сега се загледах ,че бутоните ти са от преди фейса .. нямат 5 степени ами само он/офф .. ще трябва да се проследят кабелите да се види къде са вързани явно са добавяни
До скоростният лост има една синя букса, разбрах, че тя е за бутоните на подгрева (прочетох в аглийският форум). По принцип, тези бутони със степените ще паснат ли при мен?!
е би трябвало .. ама те имат една кутийка под седалката за степените ,на тия с он/офф тя липсва ..
Просто подряването си е голяма екстра и не искам да се отказвам от нея... дано утре да излезне някой от останалите бушони, поне там късмет да имам  ::)
Само да намеря решение на проблема и мисля да си го реализирам подгрева както го е описал Pyrhel, за да нямам проблеми от подобно естество. Ще ми трвбва само едно реле и нищо повече.
Така... проверих всеки един бушон от двете табла (в краката и в двигателният отсек) - всички работят, но подгрев няма. Погледнах кабелите под седалките - няма стърчащи или отделни кабели (всички са вкарани в гофре).
Но все пак тока за подгрева трябва да минава през предпазител и реле... остава въпросът къде са те  :-[
Васко, щом е допълнително правен подгрева, а не е фабричен, единствения сигурен начин е да тръгнеш или от дупката за нагревателя под седалката или от бутоните в таблото и "По жицата" (... от Йордан Йовков ... (rofl) )
Цитат на: ihovahi в 28 Ноември 2013 15:08:19
Васко, а няма ли да ти е по-лесно да пуснеш ток отново? Ще вземеш от някакъв силов предпазител и така :)
