Мондео Мк3- странно виене
Започната от moni74, 26 Май 2013 14:35:09
Преди малко чух как нещо взе да вие/свири под капака. Първо запалих мотора - нямаше нищо. И като пуснах климатроника се чу ясно. Какво може да е - ремъка го смених, когато я купих. Сменях и някакви ролки но вече не помня кои.
Я погледни моята тема, има и клипче... ако е като при мен виж какво смених аз :)
 При мен понякога има нещо подбно.. Леко виене/прискърцване на празен ход и пуснати фарове - гася фаровете изчезва, пускам фарове + климатик - изчезва, дам малко газ - изчезва. Понякога дори като натисна спирачки - пак изчезва (доста се смяхме с един приятел на това) Виж дали шума се променя/ изчезва като пуснеш едновременно фарове+ климатик..
Някой път го прави, някой път не. Днес съм пускал/спирал климатика - нищо. Дори сутринта като запалих пак нищо.
Ремъка, който смених преди 10к мисля че беше Gates.
Цитат на: moni74 в 27 Май 2013 13:24:54
При мен веднъж го има, после два дена го няма.... да не ти пука :)
някоя ролчица е тръгнала .. пускането на консуматор увеличава товара върху ролките ..
ZHP
И при мен се появява това виене от време на време. Ходих в сервиз там се ослушваха доста и накрая майстора ми каза, че ми се пуска перката на втора степен. Колата го правела понякога без да е загряла за да си прави диагностика- така ми казаха. Наистина звука е точно  такъв.
това е доста съмнително да е истина тя перката като се включи на 2та ще ти отвее дрехите на отворен капак би трябвало лесно да се забележи ..
Появи се ново просвирване при запалване и гасене на мотора. Вярно по-силно се чува при паленето. Еднократно, за около 1-2 секунди. Ремъка на хидравликата е на 17 000км вече, докато другия го смених заедно с компресора на климатика. Просвирването го чувам като от ремък, ама знае ли се...
Не помня, но не беше от МП. В сервиза ми го поръчаха, от ТехКо мисля. Ако не греша, беше Dayco. Бях на зор тогава.
възможно е да е малко по дълъг и отделно като се поотъпче се отпуска малко .. при мене просвирва понякога при палене ама моя стана на 40к вече .. като беше нов беше ок
А това проблем ли е? Другото което е странно, е че новият компресор когато се включва, го прави много стегнато. Все едно нещо удря, ако можеш да ме разбереш. Това е при първото пускане за деня. След това няма проблеми.
И още нещо - компресора прави много високо налягане - към 26 атм /вместо 18-20/, откъдето променя и ниското. Уж като покарам малко и щеше да се оправи, ама... Сега ми казаха, че трябва да се продуха системата с въздух, и след това отново да я напълня с фреон. Възможно било да е станала някаква въздушна възглавница... В резултат, ако в колата е много топло и климатика задуха много силно, след малко изключва и духа топло. Ако го регулирам плавно да сменя температура /примерно първо на 26, после на 24 градуса и така/ или го държа на ръчно и да духа на втора степен - няма проблеми, тогава работи.
аз не му обръщам внимание .. виж това за компресора не ми се вижда много добре ,според мен не е с точното количество фреон
На пьрво четне - фреона ти е повече.
