Zetec 1.6 с валове от 2.0
Започната от slavov92, 29 Юни 2013 11:23:03
slavov92
Имам въпрос , ако на 1.6 зетек се сложат валове от 2.0 с по-голям дросел и компютър , колко ще е голям ефекта ?
baro
Ефекта ще е почти никакъв, на 1.6 главата е с толкова малки клапани и портове че никой не се занимава с него.
Този мод се прави само на 1.8 теоретично става 132 коня аз нямах възможност да го потвърдя лично.
ако ги имаш слагай доколкото съм запознат скача на 103-105 коня
то той мотора сток е 100 коня ,за 5 коня има ли смисъл
По спомен са 90- тина кончетата  :-\
slavov92
Да -  1,6 90 коня , и ако стане 105 определено 15 коня истински ще се усетят  8)
оф ескорт пише аз все за фокус си мисля.. все тая .. според мен му смени сегменти и гарнитурки припасни клапани + гумички да върнеш 90те коня ( щото отдавна са по малко ) и си го карай не се занимавай с валове и т.н.
ilko
аз пък си мисля, че само една по-голяма дроселова клапа ще свърши добра работа и се сменя адски лесно ;)
Само дросел почти нищо не се усеща, може би във високите една идея по добре върви, но реално няма разлика, това е тествано при 1,8.
ilko
Мен ме дразнеше на моя зитек, че дебитомера доста ограничава притока на въздух. Така и не пробвах да го сменя. Може ли да се замени с мап сензор за налягането, но компа как ще се излъжи вече не знам.
baro
Работата с дросела съм я пробвал резултата е по добър респонс ,колата реагира по добре но до там и пак си е умряло 1.6.Просто главата е много задушена даже от портване не се докарва.Аз за това и сложих 2.0 литра ,като не можах да си пъхна двата пръста в порта на 1.6-цата и си викам това няма място под капака.С 2.0 литра си е друга бира.
А работата с МАФ я реших преди 2 години с една Мегасмърт  ;D .
Ограниченията с мафа отпадат и ако се ползва индъкшън кит.
S.Stoyanov
Колега ако към тези неща прибавиш и дебитомера от 2.0 и дюзите задължително ефект има.
Ванка, ако ги имаш частите - действай.
S.Stoyanov
Ако иска мога да му дам моя да пробва само да сменя дюзите пак че оригиналните идват малки.
На 1.6 с валове и дросел от 2.0 само ще се удави мотора. Сигурно ще върви повече, но и ще харчи много.
Пробвайте с валове от 1.8 105 к.с. и дросел от 1.8 и компютър от 1.8 115кс. Може да тръгне повече отколкото с валове и т.н. останалите от 2.0 просто защото не се дави толкова. Хубаво ще е и дюзите да са от 1.8 105кс или най-много от 115 (ако не са еднакви с тези от 136) да не прави прекалено богата сместа.
И между другото за да може да се изгори тая смес в тоя малък цилиндър трябват хубави оригинални свещи двойна платина с 1,3мм м-уелектродно разстояние (то е стандартно за тях)  или поне 1,2х мм и стабилно напрежение към бобината. С разни свещи за газ нищо не става.
S.Stoyanov
По принцип не се дави, с изключение на празния ход и си върви доста прилично даже.Дросела от 1.6 и 1.8 105к.с. са еднакви.Ама той колегата отива на друг вариант ^-^
