Check engine light on и авариен режим 2.0 duratec
Започната от amplified, 29 Април 2013 20:07:56
И ко праим ся...
Колата стана 1.4 чист дизел....
Светна лампата, гледах катализатора... там е  :D
Какво може да е?
Свещи преди 33 хиляди, кабелите са оригиналните на 73 хиляди,
капачката на резервоара е easy fuel така, че няма какво да я проверявам,
MAF, Lambda и катализатор са ми другите заподозряни.
5 минути преди да светне колата си летеше... загасих, свърших си работата, запалих и все едно някой ми смени двигателя  >:(
Докато пиша седи с разкачен акумулатор и се моля...
На място дига обороти както трябва
 Виж да не хвърля пара през ауспуха, но без диагностика няма да минеш.
Не го хвърляй на най-лошото - кола на 4г и 70к км истински не може да хвърли гарнитура.... Надявам се....
Някой кабел и/или сензор ще да е сдал. Ама трябва да видиш какви грешки казва. Всичко може да е.
След разкачане на акумулатора за 40 минути единствената разлика е, че колата се оправи.
Лампата не гасне, ръчках 40км по околовръсното с високи обороти но не гасне ;)
 Утре ще идеш ли в МП да ти разчетат грешките  8)
От време на време я усещам, че в диапазона 2500-3000 глъхне обаче... но не всеки път...
В МП да ми кажат, че няма грешки и всичко е ок за 70 лв няма да ида... Най-много да я отпуша към Бургас другиден.
За мен е нещо по двата сензора или катализатора... не изключвам и насрана свещ/кабел.
До колкото съм чувал... чек енджина му трябват 100-150км да се окопити ЕКУ-то и да изгасне, ако всичко е както си трябва..
На място седи на 94-95 градуса, в задръстванията отива на 101... май няма да мина само с уплаха ;)
Какво може да е? Термостат? Ламбда?
Може и нищо да не е... чакам антифриза да изстине, че на топъл двигател е между мин и макс, да го видя на студен как е, че скоро не съм го гледал :)
а перката чуваш ли я .. при 100° трябва да се чува при отворен прозорец и от купето ..
Чувам първата степен, обаче точно в момента на 101-те градуса нямаше как да се заслушам и да чуя втората.
а климатика работи ли в тоя момент
вероятно не ти работи втората степен на вентилатора но трябва да се провери на колко градуса трябва да включва може да е на над 100 има доста коли при които е на 105 примерно не знам конкретно за твоя на колко е ... стрелката подминава ли средата
До 101 градуса не се пуска, досега карах.
В движение съм на 87-89 градуса, почна ли да се натиквам бавно по-малките улици за 3-4 минути дига до 97-98 и не изстива на място, само дига до 97-101.
Втората степен не включва въобще, друг път като я загася и я чувам при заключена кола дори.
Но не е това бедата...
След 15-20минути каране колата се скопява, което почва да ме води към насран катализатор като се загрее...
На 2-ра от 40 до 60 ми е 5.2 секунди!  До някакви обороти е запушена после удря един къч и леко тръгва и пак сгъва...
Edit: чува се и се държи все едно като се стопли гърнето и някой я задушава... горе долу така се държеше старата ми като запуши катализатора...
Много рано ми се струва за катализатор, а и да е толкова запушен, че да загрява - не ми се вярва.
Не съм голям спец, ама катализаторите са създадени да даянят над 200,000-300,000 километра. Особено както я караш извънградско
добре е да се види каква грешка е записала че торбата с орехите е в мазата :)
То не се ли гледаше на боб ::)
От ламба-сонда не вярвам да загрява, кофти горивото също отпада като вариант, а катализаторът според мен си е окей.
Ще се чете в края на отпуските, дотогава ще карам магаре... нямам избор ;)
Като нищо ЕКУ-то да се е ошашавило и да прави мизерии по някаква причина. За лош късмет утре ще пътувам и се надявам да не съм с 1.4 чист дизел до Бургас... :) Или ше се оправи или ще ме побърка 400км...  :D
Магистралата е рай за автомобила, особено тия големите в града им е жива мъка. Бащата така му светваше Check engine в града, и събота като я продуха като ходи някъде се махаше копеленцето. Навъртя над 40,000 километра преди да смени ламбда-сонда.
Плюс ти е, че не загрява като се движиш с висока скорост.
Не се изчисти грешката, карах до 180 на моменти...
Но забелязах следното... загася колата, запаля я след 10 секунди, 1 минута, 20 минито(няма никакво значение), тръгвам и газ и всичко е ОК първите 30-40-50 секунди и после край пак мъки, гася и пак...
Ай фърлете малко боб ве :D
тряа се закачи да се види какво показва .. кофтито е ,че сега няма къде ще си караш така по празниците :(
Long story short... Фото-Мое отново удариха...
Свещите на колата са оригиналните и НЕ са били сменени преди 30,000 както го имам по фактура. И 4-те са избили, корпусите им са много кафеви, а електродите изглеждат като отчупени.
Сложих нови и всичко е ОК.
После се чудя как разни мангали продават оригинални части в Продавалника. Да им таковам някой роднина....
 Бургаските миндили ли са те извозили така грубо?
Радвай се че не е избила бобината, че когато заминат свещите тока си търси от къде да избие.... А на МП - майка им да еба без извинение, помияри долни! За такова нещо малкото шефче на Мерц-сервиза в Бургас яде шамари и ритници насред сервиза...
то не се знае бобината дали не и се е скъсил животеца с едни 30-40% от такова мъчение .. аз за това обичам да стоя да гледам какво се прави по колата
 Аз 90% съм сигурен че бобината е оцеляла просто защото е нова като години и не е опечена пластмасовата и заливка....  Може и някои кабел да е тръгнал, спри на някоие тъмно място изгаси фаровете и вдигни капака при работещ двигател - ще се виждат мълнийки от кабела ако е избил.
