От ръчни към ел. огледала
Започната от teoto, 05 Март 2013 20:40:06
teoto
Някой сменял ли е ръчните с ел. огледала. Ако има такъв, нека сподели откъде е прекарал кабелите в купето.
Аз съм правил на мондео, всичко си минава през буксите както е оригинално, може да се наложи да се слагат допълнителни пинове на буксите на вратите, иначе кабелите си вървят под таблото както си му е реда, то при мен нямаше инсталация само от копчето до една букса под жабката натам всичко си беше заложено.
Цитат на: teoto в 05 Март 2013 20:40:06
Първо провери дали нямаш заводска прокарана инсталация с кабели. Просто махни капаците, които покриват от вътре сегашните. Не си спомням и зад корите на вратите дали нямаше кабел. Аз на моя имам такава инсталация и все се каня да си взема такива огледала.
teoto
Свалях корите на вратите и нямам заложена инсталация. Имам един Ескорт който ще ползвам за донор на кабели и букси. Лесно ли се сваля бушонното табло в купето, понеже връзките трябва да се правят там, или се лъжа?
Във вратите и аз нямах, но до самата врата на буксата имаше всичко, ако зачакаш малко ще ти кажа кой са ти пиновете на вратата да видиш поне дали това го има.
Виж на шофьорската врата от към купето дали имаш окабеляване на кръглата букса С43 на пинове 15 жълто/ливав, 16 синьо/жълт, 13 бяло/зелен.
Ето ти и схема на огледалата.
https://dl.dropbox.com/u/68873993/mondeo/Focus_ogledala.pdf
tisho_tbk
Цитат на: DidiBao в 06 Март 2013 20:30:43
При мен на мондео мк1 беше по същия начин.... само на вритите нямаше инсталация
teoto
#6
Благодаря, DidiBao за изчерпателния отговор. Схемата я знам почти наизуст, събота ще погледна за пиновете на буксата, ако ги има ще е голямо улеснение. Предполагам, че и пин 20 трябва да е наличен за подгрева?
Да пин 20, той върви от таблото с предпазители.
teoto
 Да се похваля от днес вече съм с ел. огледала. Оказа се, че е заложена инсталацията в купето, което много ме улесни. Остана само подгрева на огледалата, на пин 20 няма + при запален двигател и включен реотан на задното стъкло (нали оттам получава захранване или бъркам). Поставил съм предпазител 50-7.5А. Някакви идеи? ::)
Подгрева ти е на пин 4 на С15 в таблото с предпазители, по късно ще ти дам разпиновка на таблото да го видин къде е.
piksi88
Колега ако може да споделиш на стъпки как се прави тази операция . Ще съм благодарен ако кажеш каде какво да проверя дали инсталацията е заложена , много  ти благодаря ще ми бъде много полезно  (rock)
solo5
5г и 1/2 по-късно и аз ще се наредя в темата.
Всякакви подробности ще са ми от полза
Малко препратки с информация от руския Фокус форум:
