Лампата на SRS еърбега свети???
Започната от SICKandPROUD, 27 Септември 2012 23:53:08
SICKandPROUD
Добър вечер колеги.
Преди няколко дни започна да ми свети лампата в долното ляво ъгълче на таблото,чувал съм че според броя светения показвало какъв е проблема,доколкото успях да засека моята,мисля че свети 2 пъти и след това прави пауза...
Ако някой знае морзовия код за този проблем,нека го сподели и евентуално как мога да го отстраня,че направо ми боде в очите  ???,а и не е на хава да карам без изправни еърбеци.
Благодаря предварително.
Кодовете на еърбеците поне при Форд са двойка числа. Примерно 34 - мига 3 пъти, спира, мига 4 пъти, спира и т.н.
В твоя случай, ако и 2та пъти са по 2, значи кодът е 22, т.е. е вероянто да има хлабава или да няма връзка с един от 2та обтегача на колана на водача - или този на седалката или този на колана. Не знам мондеото дали има 2 или е само този на седалката.
SICKandPROUD
Цитат на: Pyrhel в 28 Септември 2012 00:30:26
не знаех ,че са двойка числата утре като е запаля ще почакам повечко за да съм сигурен ,знам че първия път мига 2 пъти и спира ,но след това се колебая защото все в движение мига и немога да и обръщам толкова внимание.
Като съм сигурен утре ще кажа точния брой мигане.
Благодаря ти за бързата реакция колега!!!
1 - неизправност в еърбега на шофьора във волана, проблем с възпламенителя
2 - неизправност в еърбега на пътника, проблем с възпламенителя
3 - неизправност в общия контур на еърбеците
4 - неизправност в пиротехническия предпазител на шофьорските или пътнически колани, допълнителните натегатели на коланите
5 - неизправност на страничната възглавницата в седалката на шофьора, проблем с възпламенителя
6 - неизправност на страничната възглавницата в седалката на пътника, проблем с възпламенителя
7 - неизправност в датчика за сблъсък на шофьора
8 - неизправност в датчика за сблъсък на пътника
Backstage
#4
Две мигания и интервал - Неизправност в еърбега на пътника. Проблем с възпламенителя.
Хоп! Данчев е написал всички даже   ;)
SICKandPROUD
такааааа днес успях да обърна повечко внимание на миганията и се оказа, че не 2 пъти, 4 пъти мига прави пауза и после още 4 пъти.
По оставените от вас кодове колеги,как да ги разчета като само 4 или 44???
Иначе и аз подозирах, че е нещо от коланите.
Ако някой има идея и как да го поправя ще съм повече от благодарен ако сподели.
Като за начало провери буксите под седалките как са, от там идват повечето проблеми.
Откачаш акумулатора, бутваш седалките напред да се покажат буксите и действаш ... понякога става само с наместване, понякога иска пръскане и т.н. пробвай първо така :)
SICKandPROUD
благодаря на всички за бързите отговори и мнения.
Утре ще взема да се позанимая и ще ги напръскам,колата никога не е удряна,така че не би трябвало пиропатроните да са гръмнати.
(fri)
Backstage
Цитат на: SICKandPROUD в 29 Септември 2012 02:06:10
(fri)
Вместо да натисна "цитат" натиснах "Благодаря"  :D
аааа пиро патроните ще си забелязал много отдавна ако са гърмяли щото меко казано си личи много  :))
SICKandPROUD
Цитат на: backstage1978 в 29 Септември 2012 03:56:40
да ти върна!!!
SICKandPROUD
Колеги тази седмица ми остана време и се заех  с  колата да видя мога ли да отстраня проблема.
Буксите ги пръсках ,все едно мажа филия с лютеница обаче ми омръзна да закачам акумулатора.
След трети опит  светлинката на таблото спря да мига .
Благодаря на всички които помогнаха.
(fri)
