Странни вибрации при Мк3
Започната от hotblooded, 14 Август 2012 09:22:27
 При движение със скорост между 120 и 130 км/ч се появяват странни вибрации - усещам ги когато си сложа крака до педала на съединителя (мястото за "почивка" на левия крак), усещат се и на пътическото място, волана също вибрира, но едва доловимо, вибрациите ги има при ускорение и при намаляване на скороста, и при равномерно движение, дори и при изключена от скорост кола...   На първо четене ми идва на ум  баланс на гумите, крива гума(джанта) или разхлабени 2 (или повече) болта на гума... това което ме "хвърля в тъч" е че волана почти не вибрира, а пода се тресе, усещат се вибрации дори в педалите...
Ами ако е от задна гума няма да тресе волана.
За да ти е спокойна главата почни с един баланс (в читава гумаджийница) на гумите.
Цитат на: petermitkov в 14 Август 2012 09:30:44
Вярно че задните гуми освен всичко друго са и шумни, дъртички са и това им е последно лято....
Ако е така не се занимавай с баланс - това ще са пари на вятъра - като сложиш зимните гуми ще си покаже.
Трудно може да имаш вибрации от нещо друго - освен ако не си скачал в сериозна дупка и яко си прецакал геометрия.
 Ясно, ще карам или с по-малко от 120 или с над 130 докато обуя зимните   :D
 Проблема е решен - баланс на 4те гуми, и леко изправяне на една джанта и сега няма проблеми. Дори шума в купето намаля. Гудиарките ще ги подарявам като обувам зимните - нямат балони, но са почти износени - някои може да изкара едно лято с тях... Тойото са малко по-добре, и се чудя дали ги оставям още едно лято за задни, най веротяно ще ги дам евтино или ще ги подаря заедно с задните
