Шум от таблото
Започната от Skailokar, 09 Октомври 2026 11:00:25
Skailokar
Здравейте колеги.
Искам да попитам дали някой се е срещал с подобен проблем.
Форд Куга 2011г. 2.5Т. На контакт и при запален двигател се чува едно електрическо бръждене/жужене от към контролното табло. Не спира с времето.
Автомобила го гледах за  покупка но този шум много ме дразни.
Чел съм , че имат проблеми със спойките на таблото но симптомите описани при тях са други и не съм сигурен, че може да е от това?
Да не забравя, акумулатора беше паднал и се наложи да му подадем ток от друга кола, незнам дали има значение.
Благодаря предварително.
В тази тема пратих отговор на въпроса от какво може да е жуженето в купето. https://fordbg.com/forum/index.php?topic=4578.new#new
Skailokar
Този датчик е зад управлението на климатика а аз го чувам горе зад километража. Ще видим.
Мисля въпреки това да я купя колата.
Едва ли ще е нещо сериозно и скъпо.
Ами поне пробвай да свалиш някой и друг еврак от цената, заради належащия ремонт :D
April
И двата ми фокуса са жужели така.
Skailokar
Съгласиха се те да отстранят проблема. Ще пиша като имам информация.
zz_stefanov
Той проблема се 'решава' на първо време лесно. Сгъстен въздух през отвора за да се попочисти без да се разглобява, ако не нов сензор.
