С какво лепило за ди залепя висящите уплътнения на вратите?
Започната от April, 13 Май 2026 09:19:03
April
С какво лепило за да си залепя висящите уплътнения на вратите?
ФФ 3,5 всичките са така.
Полиуретаново лепило ми се върти в главата, но ми се иска да е лесно за дозиране и да постигна добър ефект без цапаници.
Колата е в мивката и тия дни ще стои в гаража - подходящ момент е.
С уважение:
Април
С двойнозалепваща лента няма ли да стане? Все пак там няма кой знае какви усилия и после лесно може да се махне.
April
А да и това го мислих.
Май натам ще се насоча.
https://praktiker.bg/bg/Lenti/DVOYNOZALEPVAShtA-MONTAZhNA-LENTA-SCHULLER/p/456773
Ако ще го маха някой, той ще е тенекеджия. А пък стигне ли се до такъв майстор, няма значение какво е лепилото. Аз бих ползвал здрав силикон. Че зимно време като замръзнат уплътненията, тръгват с все лепилото :D
това ми напомня, че и аз имам да оправям уплътнение на шофьорската врата
зимата го залепих временно с най-обикновено тиксо, все още не е виснало  (tooth)
В Али-то продават универсални уплътнения, които са със собствена залепваща се част. Сваля се предпазна лента както при двойнолепещите се. Не съм ги ползвал, ама нищо не пречи да се пробват. Най-малкото гумата ще е чисто нова, не като вашите.
April
Снощи ги залепих за 5 мин.с монтажната лента и съм много доволен.
Три от четири врати висяха.
Гумата нищо й няма - разгледах я внимателно и я обезмаслих преди работа.
Благодаря за мненията.
И аз имам да лепя едни малки уплътнения на задните врати. Мисля да ползвам Ceresit FT 101 https://www.ceresit.bg/produkti/uplutnyavane/produkt.html/ceresit-ft-101/SAP_0201GXC01WYK.html. Като ги гледам уплътненията, фабрично не се лепят с лента, а с лепило.
April
С лепило са лепени у завода.
Ама то едно лепило  (rofl)
Тия двойно залепващине ми се виждат мн разумен избор - с пищова за горещ въздух ще паднат лесно при нужда.
Да, като се замисля втори път  (tooth) , аз чакам по-топло време да дойде, че да го ползвам лепилото, а с двойнозалепващата можеш дори при зимни температури бързо да фиксираш гумата. Колко ще изкара не знам, но е добър вариант за бързо решаване на проблема. Но това лепило съм го ползвал за други външни работи и върши читава работа.
April
Аз минах към лепенка, защото лепилото няма как да го дозирам точно и ще иде във всички страни, а пък и трябва време да се суши.
