Въпрос за изключване на системата, която следи налягането в гумите.
Започната от April, 19 Август 2024 12:40:45
А бе готини са джантите. Аз бих им сложил и по един секрет за всеки случай.
Да, няма да има драми с тези джанти. Можеш да сложиш дори джанти от Фокус 2 на Фокус 3, размерите са същите. Явно на Фокус 4 са намалили ширината на джантата с 0.5 инча (1,27см) от 7J на 6.5J. Между другото, моделите джанти при Фокус са доста добри във всичките поколения.
ПС. Ози е прав, редактирам си мнението по-горе.
@saggy
По-малък офсет (ЕТ) изнася колелото навън. Ако стария офсет е 50 мм., а новия 40 мм., то колелото ще седи с 10 мм. навън, а следата ще се увеличи общо с 20 мм.
На Фокус Мк2 (и фейслифта) оригиналния офсет е 52,5 мм. На сегашния ми е 50 мм.
April
Много яко.
Дано не ги думнат  (tooth)
По-назад съм писал колко е тъпо да разнасяш втори комплект джанти.
Изглежда в размер до 16 цола не ми е  голяма разликата - дали само гуми или гуми с джанти - пренесох ги съвсем лесничко.
Имам един приятел с трилитрово Ауди, 19 джанти и скорошна херния - той е за оплакване вече.
April
April
Абсолютно си прав, те и самите Форд ги наричат Изи то клийн.
https://www.ford-accessories.bg/wheels/alloy-wheels/alloy-wheel-16%22/2262961#
Зимните ги измих с водоструйката и препарат, и ги прибрах.
Датчиците на новите джанти колата ги откри мигновено.
И Форда го прибрах и пътувам с метрото  (rofl)
Гледам сменил си зимните гуми с летни, ама щом си с метрото няма проблем. :)
Този Семперит за зимна гума бива ли, как се представи тази зима, където имаше сняг и лед?
В темата за TPMS стана манджа с грозде последните 2/3 постове. April, защо не пуснеш една тема в Дневника, писаното тук е точно за такава тема?
April
To4kata
Понеже темата е за сензорите за налягане искам да споделя, че онзи ден монтирах оригиналните джанти (стоманени) с датчиците, с които моя Фокус е излязъл от завода 2016 г. Не бяха ползвани в последните 4 г. и имах силни съмнения датчиците дали ще заработят, предвид че се вече на 9 г. Рискувах все пак и се оказа, че се разпознаха моментално след ресет и си бачкат перфектно. Четох за такива изкарали и повече от 10 г. Това в контекста на масово разпространеното мнение, че живота на батериите и 5-6 г.
April
А и аз нещо да кажа по темата :)
Снощи като се прибирах системата изписка - нямам видимо намаляване на налягането, нито невидимо - ходих да ги проверя.
Нулирах системата - днес сутринта пак изписка и пак я нулирах.
Дали има някаква мини дупка - ще видим.
Джантите и датчиците са от 2019 година - сравнително пресни са.
To4kata
Моите последно пискаха зимата и налягането беше под 1,5 от студа /нямам навик да си проверявам често гумите/. Но ако случайно ти затрябват датчици, да знаеш че имам свободен комплект на алуминиевите джанти, които са купувани от МП 2021 г. (датчиците, може би пазя и фактурата). Тези дни ще пусна Фокуса за продажба, и затова свалих, алуминиевите джанти (също оригинални). Джантите купих отделно (на старо, но перфектни), с нови гуми и нови датчици 2021 и смятам да ги продам отделно. Успех!
