реле за подгревни свещи
Започната от mishomisho, 09 Юли 2020 20:34:57
mishomisho
може ли малко помощ, къде се намира това реле за подгревните свещи.
Ffocus 1.6 tdci 109ps 2004
 R12 - Engine coolant blower motor relay, glow plug relay – (Diesel) Кутията с бушоните в двигателния отсек
Източник: https://fusesdiagram.com/ford/fuses-and-relay-ford-focus-mk2.html
Някой с дизел е добре да потвърди информацията.
mishomisho
Хора проверих R12, но изобщо няма място за реле там.
някой да има представс на друго място къде може да е, а и проверих  вътре в купето където са бушоните и там не е .
някой да предположи къде е.
прилагам и снимка на релето което имам.
@mishomisho
Търси го в коша. Не му е мястото в купето.
mishomisho
търсих не е там. изобщо липсва.
mishomisho
Четох някъде че може да е на компютъра на мотора, но и него не го знам къде е.
Мишо
Виж зад предния ляв ( шофьорския ) подкалник, или свали фара да видиш дали не е там. На мойта печка, компа е точно там, обвит в пластмасова кутия  ???. Релето може и то да е там някъде.
mishomisho
Ахааа благодаря много.
mishomisho
Хора смених релето, и пак лампата за подгряване не светва.
да не би свещиъе да са си заминали.
е ти що не почна от свещите първо, и после да се занимаваш с релето?
mishomisho
защото на диагностиката, излезе реле.
Когато се прави диагностика на дадена система (независимо каква е системата), трябва да се изяснят винаги следните неща:
1) от какви елементи е съставена системата;
2) как, при какви условия и до какви условия си взаимодействат тези елементи в системата;
3) проверят се всички елементи самостоятелно и чак тогава се поставя диагноза...
Ето дебела книга по въпроса (на руски): https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3310729 Загледай съдържанието и ще ти стане ясно защо съм ги написал горните три стъпки.
Тук е подобен по-шарен вариант за английскоговорещи полуидиоти (нали трябва да е шарено и да мърда, щото иначе не е "яко/cool/модно/готино"): https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3779128
А тук е превод на руски на немска книга, по чийто материал готвят немските механици и автомонтьори. Покрива принципите на действие и необходимите основни познания: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4552217
ivopolr
Цитат на: mishomisho в 18 Юли 2020 15:41:03
Ще я видиш да присветва за кратко , може би за около секунда, само при отрицателни външни темперетури, не помня при какви точно градуси но във форума има писано по темата.
mishomisho
Наистина, когато е студена излиза за момент, но при второто вече не се показва.
