Тънък проблем с климатик MK3 дизел 2,0
Започната от Кирил79, 14 Август 2019 15:57:18
Кирил79
Здравейте!
Нов съм тук, но не и с автомобилите ...
Обаче ...климатика немога да му открия проблема. Натискате бутона за включване на климатика,светва светодиода,но на релето за климатика в двигателния отсек управляващо компресорна не подава напрежение. Свалих централната конзола и проверих управляващата платка за повреди, но нищо не се набива на очи. Четох всички теми и не открих подобен проблем.....Всички предпазители за климатика са здрави,релето при двигателя също ...Нямам схема и стрелям на сляпо...Помогнете и ще се отблагодаря
Кирил79
Да се похваля  ...вчера оправих климатика. Оказа се, че предпазителите показани за А/С са здрави, но вече намалявайки възможностите реших да проверя всички и открих един прекъснал (#82 номер- иконата прилича на зъбчатка със стрелка)
Заложих 100W/12V на гнездото на предпазители и на контакт-СВЕТНА. Късото се оказа проводниците за пръскалките на капака-явно от отварянето на капака и прегъване(насочих се към тях, защото се сетих колеги какво са писали тук в теми-за което ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ)
И така ..... работи
