Дуратек 2.0 придръпване при ускорение
Започната от ceslav, 17 Юни 2017 08:53:25
ceslav
Здравейте !От известно време колата при ускорение придръпва,особенно във високите обороти.Свалих свещите(Бош-платиниум),растоянието беше доста голямо.Направих го 0.8 и на бензин придръпването изчезна а на газ почти се загуби но си го има.Ходих на газаджията за смяна на филтър и ме посъветва да сменя свещите.Взех НЖК 5809 ,но проблема остана същия.Почистих дросела,не много гняс но имаше.Промяна няма.Питането ми е :Какво ли се случва,и какво още да направя.Ако има някой да е имал същия пробем ,моля нека сподели.Грешки май няма на борда,или аз не знам къде да погледна.
Поздрави!
П.п.А какво е това ?Намира се на дросела и като че ли е замазано с поксипол.
ceslav
Отстраних проблема с 4ри нови бобини! :'(
таман щях да ти пиша от тях да почнеш .. така става като отървеш свещите
ceslav
Ново 20!Сега пък лампата за маслото светва от време на време и като подам леко газ изгасва.Що е то?Датчик масло?
Не бих се бавил с това, че може и да не прави добро налягане...
ceslav
Забравих да отбележа,че проблема бе в датчика,След смяна вече няма дискотека!
ceslav
От няколко дни при студен двигател като ускоря да речем до 2000 оборота и при смяна на предавка оборотите не спадат.Така е докато се постопли,после няма проблеми.
Дросел?
Доколкото разбрах няма стъпков мотор..............
ceslav
Почистих си дросела ала проблема остана.Като загрее двигателя всичко е топ.Дали е нещо софтуерно?
