помощ за елементарен проблем :)
Започната от yasen, 11 Март 2016 09:40:24
yasen
Здравейте, имам лек проблем, който може да ми изиграе много неприятен номер.. моля за помощ
Фиеста МК3 индикаторът на температурата (на арматурното табло) никога не ми е правил проблеми... при загрял двигател винаги стои точно в средата на "NORM". Вчера както си карам, по едно време гледам - стрелката не в червеното, а докрай - един сантиметър над червения сектор.... Веднага спирам , слизам отварям капака - всичко е ОК - двигателят е в нормална температура, не е прегрял... абе Extra си е колата... което ме навежда на мисълта, че термо-датчикът нещо или е изгорял или се е окъсил някъде и затова дава такава индиция...
колата си е ОК, обаче практически няма как да следя каква е температурата на двигателя, което може да ми направи голям проблем.
Бихте ли ме посъветвали как да отстраня проблема? Благодаря предварително!
V.Buzev
Не знам при Фиеста точно къде се намира термодатчика и той един ли е или са два, но първото което можеш да направиш е да провериш буксата да не е е окислила, откопчала или да има протрит кабел. Това се е тернморезистор и много е вероятно той да си е заминал тотално, защото ако е скъсан кабела мисля че стрелката няма да ти показва че колата е загряла.
Май при прекъснал датчик прави точно това. Премери датчика, трябва да покаже някакво съпротивление.
Не помня, какво беше показанието без напрежение, дали е на крайно студено или крайно топло, затова има 2 варианта - или прекъснат сигнал, или окъсен - провери кабелите и датчика.
Milcho
Като се окъсят кабелите, обикновено показва макс.
yasen
при студен двигател, като включа на контакт и стрелката веднага се вдига докрай. Не съм сигурен къде се намира точно датчикът. Предполагам, че е там, където излиза маркучът на охлаждането от двигателя към радиатора... Но там има само една синя букса, с 2 дупки.. Ако знае някой може ли да ми обясни къде се намира термо датчикът при мотор 1,1 на фиеста мк3 92
Като застанеш ПРЕД колата, от лявата страна на главата е термостата. Веднага ПОД него на самата глава е навит сензора.
